- Primeros pasos
- La definición de Swagger
- Ejemplos de uso de la API de Orchestrator
- Solicitudes de alertas
- Solicitudes de activos
- Solicitudes de calendario
- Solicitudes de entornos
- Solicitudes de carpetas
- Solicitudes de tareas genéricas
- Solicitudes de trabajos
- Solicitudes de bibliotecas
- Solicitudes de licencia
- Solicitudes de paquetes
- Solicitudes de permisos
- Solicitudes de espacios de trabajo personales
- Solicitudes de procesos
- Procesar solicitudes de política de retención de datos
- Solicitudes de elementos en cola
- Solicitudes de política de retención de cola
- Solicitudes de robots
- Solicitudes de roles
- Solicitudes de horarios
- Solicitudes de configuración
- Solicitudes de cubos de almacenamiento
- Solicitudes de catálogos de tareas
- Solicitudes de formularios de tareas
- Solicitudes de tenants
- Solicitudes de transacciones
- Solicitudes de usuario
- Solicitudes de Webhooks
Aplicaciones externas (OAuth)
Estas instrucciones van destinadas a desarrolladores que mantienen la integración entre los productos de UiPath y las aplicaciones externas que utilizan la funcionalidad de UiPath basada en el marco OAuth.
Antes de comenzar:
- La aplicación externa ya debe estar registrada por los Administratorsde la organización.
- Obtén los datos de registro del administrador de la organización.
Después de registrar la aplicación externa, debes implementar el mecanismo de autorización adecuado para la aplicación externa, con el tipo de concesión apropiado para el ámbito permitido, de modo que la aplicación externa pueda recuperar un token de acceso.
Qué tipo de concesión de autorización utilizar:
Tipo de aplicación |
Ámbito |
Tipo de concesión requerida |
Confidencial |
Usuario |
Código de autorización |
Confidencial |
Aplicación |
Credenciales de Cliente |
no confidenciales |
Usuario |
Código de autorización con PKCE |
Si a una aplicación confidencial se le concedió tanto el ámbito de usuario como el de aplicación, debes implementar ambos tipos de concesión.
Cuando el nombre del ámbito es el mismo tanto en el ámbito de usuario como en el de aplicación, como en el caso de Orchestrator, el tipo de concesión que se utiliza determina si el recurso se llama en el ámbito de usuario o en el de aplicación.
El servidor de autorización para acceder a los recursos de UiPath es UiPath Identity Server, que soporta el marco OAuth 2.0.
OR.Default
, lo que permite a la aplicación comprobar en busca de asignaciones realizadas en Orchestrator, a nivel de tenant y carpeta. La aplicación puede entonces acceder a los recursos a los que se les haya concedido acceso en esos tenants y carpetas.
Por ejemplo, si desea que una aplicación externa vea trabajos y máquinas en todos los tenants de la organización. Al aprovechar la funcionalidad de acceso detallado, también puede configurar la aplicación para ver las colas en una carpeta.
OR.Jobs.Read, OR.Machines.Read, OR.Default
. Esto le otorga permisos de Ver sobre trabajos y máquinas en todos los tenants en la organización, y también Ver en Colas en la carpeta, siempre que la aplicación externa haya sido asignada a ella y se le hayan otorgado los permisos necesarios mediante un rol.
Utiliza este tipo de concesión cuando la aplicación registrada es del tipo confidencial y la solicitud es de ámbito de usuario.
Con este tipo de concesión, el flujo es el siguiente:
Ahora la aplicación puede utilizar el token de acceso para acceder a los recursos del usuario hasta que el token expire (una hora).
El flujo es el mismo que cuando se usa el código de autorización, excepto que en la solicitud de autorización debe incluir los siguientes parámetros de consulta de solicitud:
code_challenge_method
, que debe serS256
code_challenge
una cadena criptográficamente aleatoria derivada del verificador de código, utilizada para conectar la solicitud de autorización con la solicitud de token.
Debe utilizar un algoritmo verificador de código para generar el desafío de código. También puedes crear el tuyo propio, siempre que cumpla el estándar rfc7636 .
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/connect/authorize?
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
&redirect_uri={redirect_url}
&code_challenge={cryptographically-random string from code_verifier}
&code_challenge_method=S256
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/connect/token
, es necesario incluir code_verifier
(la cadena original utilizada para generar code_challenge
) en el cuerpo de la solicitud.
application/x-www-form-urlencoded
"grant_type": "authorization_code",
"code": "{authorization_code}",
"redirect_uri": "{redirect_url}",
"client_id": "{app_id}",
"code_verifier": "{code_verifier}"
La respuesta incluye un token de acceso que la aplicación puede utilizar para acceder a los recursos del usuario hasta que el token caduque (una hora). Para más información, consulta la sección Uso del token de acceso y Obtención de un token de actualización.
client_id
y client_secret
al punto de conexión del Identity Server:
"grant_type": "client_credentials",
"client_secret": "{app_secret}",
"scope": "{scopes}"
"scope": "{scopes}"
Cuando la aplicación tiene un token de acceso, puede utilizarse para acceder a los recursos permitidos, limitados a los ámbitos seleccionados, hasta que el token caduque (una hora).
A continuación se muestra un ejemplo de solicitud a la API odata/Machines que utiliza un token de acceso en la cabecera Authorization, donde el token de acceso contiene el ámbito OR.Machines en la solicitud de ámbito.
curl -X GET "https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Machines"
-H "Authorization: Bearer {access_token}" -H "accept: application/json"
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/swagger/index.html
para obtener información sobre las API disponibles.
Los tokens de acceso caducan en una hora. La aplicación externa puede obtener un nuevo token de acceso sin la interacción del usuario intercambiando un token de actualización por él. Tanto las aplicaciones externas confidenciales como las no confidenciales pueden solicitar un token de actualización.
Los tokens de actualización también son válidos para un solo uso y caducan a los 60 días.
offline_access
en el parámetro scope
de la solicitud de autorización para que el código de autorización pueda usarse en una solicitud de token para obtener un token de actualización.
Envía una petición POST con el código de autorización al punto de conexión del token
La solicitud devuelve un nuevo token de acceso y un token de actualización:
"access_token": "{access_token}",
"expires_in": 3600,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "{refresh_token}",
"scope": "OR.Machines OR.Robots offline_access"
"expires_in": 3600,
utilizando el tipo de concesión refresh_token
"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "{existing_refresh_token}"
client_secret
del cuerpo de la solicitud.
La respuesta devuelve un nuevo token de acceso y un nuevo token de actualización.
El token de actualización existente ya no es válido después de su uso, así que asegúrate de utilizar el nuevo token de actualización que has recibido.
para cualquier petición a los puntos de conexión del Identity Server. Esto no es necesario si las solicitudes se realizan de forma programada.
Capa de servidor de identidad | PuntoFinal | Descripción |
Discovery |
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/.well-known/openid-configuration
| Usa este punto final para recuperar metadatos sobre tu instancia de Identity Server. |
Autorización |
| Utilice este punto final para solicitar tokens o códigos de autorización a través del navegador. Este proceso incluye la autenticación del usuario final y, de forma opcional, el consentimiento. |
Token |
| Usa este extremo para solicitar tokens mediante programación.
Ten en cuenta que para este punto final, el tipo de contenido debe ser
application/x-www-form-urlencoded .
- Cómo utilizar los diferentes tipos de concesión
- Acceso detallado
- Código de autorización
- Código de autorización con PCKE
- Credenciales de Cliente
- Uso del token de acceso
- Obtener un token de actualización
- Obtener un nuevo token de actualización y un nuevo token de acceso
- Puntos de conexión de UiPath Identity Server
