Document Understanding
False
2023.4.0 - Automation Suite 2023.4
Logotipo
Última actualización 2 de nov. de 2023
2023.4.0
26 de abril de 2023| Versión LTS
Mantente al día de las últimas novedades relacionadas con Document Manager consultando la siguiente lista de cambios producidos desde la última versión de LTS hasta ahora.
Novedades
Ahora hay disponible una nueva opción en el menú de Diagnóstico del conjunto de datos, la pestaña Calculadora. Utiliza la pestaña Calculadora para comprender el tamaño del conjunto de datos que te permite obtener la mejor precisión para tu modelo entrenado. Puedes actualizar cualquiera de los campos siguientes: tipo de documento listo para usar, Número de idiomas o Número de diseños. Los cambios realizados en la pestaña Calculadora influyen en el tamaño y la precisión de todo el conjunto de datos, lo que significa que puede ser necesario añadir más datos de entrenamiento etiquetados.
Las opciones de búsqueda disponibles en una sesión de Document Manager se han rediseñado para mejorar la accesibilidad.
Hemos aumentado la precisión de los datos exportados cambiando el requisito de que los datos estén etiquetados en 10 lugares (que podrían haber estado en la misma página) a 10 páginas diferentes.
Hemos actualizado todas las exportaciones programadas existentes con una periodicidad inferior a siete días y ahora reflejan la nueva periodicidad mínima de siete días.
If you create or configure a regular field of type date, you can now choose the date format: Auto, US style, or Non-US style, Auto being the default value. This feature applies to ML Packages version 22.10.2, or higher.
Ahora tenemos un tiempo de carga más rápido y una experiencia de navegación mejorada para los documentos largos (más de 10 páginas).
Al etiquetar campos multivaluados, la lista de valores de campo ahora se amplía automáticamente. Al crear un nuevo proyecto, el valor predeterminado de la opción AplicarOCRenPDF se establece ahora en Automático. Esto significa que intentamos extraer el texto del PDF si podemos. Si en algunos casos esto no produce los resultados esperados, cambia esta configuración a .
Ahora se puede marcar un campo de clasificación como oculto en una sesión de Document Manager. Ten en cuenta que, si marcas un campo de clasificación como oculto, no se incluirá en el archivo de exportación ni en la pestaña Campos de diagnóstico del conjunto de datos.
Unidades de IA, el nuevo enfoque de licencias para todos los productos de IA, ahora está visible para Document Understanding.
Mejoras
Se han introducido mejoras en las limitaciones de tamaño de las importaciones. Hemos eliminado la limitación de páginas de importación para el tipo Document Manager, pero existe una limitación de tamaño de 4000 MiB por importación.
Si creas o configuras un campo regular de tipo fecha, ahora puedes elegir el formato de datos: Automático, Estilo estadounidense o Estilo no estadounidense, siendo Automático el valor predeterminado.
La tecla / no puede establecerse como tecla de acceso rápido para los atajos de la tabla porque ya está en uso como tecla de acción. La tecla Enter o / se puede utilizar para agrupar filas de una tabla que abarcan varias líneas de texto.
Se ha eliminado la casilla de verificación Habilitar documentos grandes del cuadro de diálogo Importar datos de Document Manager. Los documentos de gran tamaño se pueden importar de forma predeterminada.
Corrección de errores
Se ha corregido un error que se producía al intentar conectarse a la base de datos de Document Manager si la contraseña del servidor comenzaba por el símbolo {.
Problemas conocidos
La primera vez que se accede a una sesión de Document Manager en un entorno sin conexión de AI Center independiente, se redirige a un servicio que aún no está habilitado en el entorno. Lo mismo puede ocurrir cuando vence una sesión en un entorno sin conexión de Automation Suite. Se recomienda cerrar la sesión y volver a abrirla.
Si una sesión de Document Manager está abierta en un entorno sin conexión, se muestra un error por no proporcionar una clave API para el OCR seleccionado. Dado que el entorno sin conexión no requiere una clave API, recomendamos rellenar el campo Clave API con comillas (por ejemplo: "").
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Logotipo
Obtén la ayuda que necesitas
Logotipo
Logotipo
Foro de la comunidad UiPath
Logotipo blanco de UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2023 UiPath. All rights reserved.
