document-understanding
Última actualización 11 de feb. de 2026
Instalación sin conexión de paquetes ML
Primeros pasos
Dependiendo de los modelos que desees utilizar, necesitas lo siguiente:
  • Para modelos 2022.10 y posteriores:
    • Descarga el paquete de Document UnderstandingTM necesario. Aquí están los enlaces para todos los paquetes disponibles. El paquete du contiene información acerca de todos los modelos incluidos en una versión específica. Por ejemplo, dusemistructured-2.2510.0.tar.gz contiene información sobre todos los paquetes ML preentrenados y listos para usar que están incluidos en la 2.2510.0 .
  • Para los modelos 2022.4 y anteriores (python37duv3 y python37duv4):
    • Todos los Paquetes ML se proporcionan como archivo .zip, y se cargan directamente como Paquete personalizado en AI Center. Para descargar los modelos, ponte en contacto con tu Gestor de cuenta, CSM o Soporte para recibir un enlace de descargue por cada paquete.
    • Descarga el paquete de Document Understanding necesario. Aquí están los enlaces para todos los paquetes disponibles.
Nota: las versiones actualizadas de los paquetes dulv ya no se lanzan. La última versión de los paquetes dulv es la 2023.10.4.
Install the offline bundle
Las instalaciones sin conexión requieren que el nombre del paquete DU descargado se cambie a du-ondemand.tar.gz en la línea de comandos. Por ejemplo, si descargaste el paquete DU llamado dusemistructured-2.2510.0.tar.gz, en el momento de la instalación tienes que cambiar su nombre a du-ondemand.tar.gz.
  1. Para equipos Windows, la descarga se realiza directamente a través del enlace del paquete y se cambia el nombre del archivo a du-ondemand.tar.gz.
  2. Para las máquinas Linux, desde la máquina que tenga acceso a Internet, descarga el paquete necesario utilizando el siguiente comando:
    wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
    Este es un ejemplo de cómo descargar el paquete necesario para Linux:
    wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/dusemistructured-2.2510.0.tar.gz'wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/dusemistructured-2.2510.0.tar.gz'
  3. Copia el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación):
    scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  4. Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Upload the model to AI Center
Después de descargar e instalar los modelos, sigue los pasos descritos en la página de instalación sin conexión de paquetes ML de la Guía de usuario de AI Center para cargarlos en AI Center. Para este procedimiento se necesitan tanto el paquete ML zip como los archivos de metadatos json.
Extractor de formularios y Clasificador inteligente de palabras clave
Accede al extractor de formularios y al clasificador inteligente de palabras clave, con la siguiente URL pública:
  • <FQDN> / du_ / svc / formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota: cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición <FQDN> con la información real del entorno. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractorse convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractorcuando se utiliza en un flujo de trabajo.
Cargar un paquete de Document Understanding™ en un registro de docker externo
Sigue estos pasos para cargar un paquete de Document Understanding en tu registro de docker externo:
  • Descarga la imagen DU deseada del registro UiPath® alojado en registry.uipath.com
  • Cambia el nombre del host de imágenes por tu nombre de registro de Docker.
  • Extrae la imagen al registro de docker externo
Extrae las imágenes de Document Understanding deseadas
Extrae las imágenes del registro de UiPath® ejecutando estos comandos:
docker pull <uipath_registry_server>/<image_name>docker pull <uipath_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo extraer la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registry.uipath.com:
docker pull registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v25.10-10.17-rc04docker pull registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v25.10-10.17-rc04
Renombra el host de imágenes
Cambia el nombre del host de imágenes mediante la ejecución del comando siguiente:
docker tag <uipath_registry_server>/<image_name> <your_registry_server>/<image_name>docker tag <uipath_registry_server>/<image_name> <your_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo cambiar el nombre de la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registry.uipath.com a un registro llamado registory.mycompany.com:
docker tag registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v25.10-10.17-rc04 registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10.0docker tag registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v25.10-10.17-rc04 registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10.0
Extrae la imagen a tu registro de docker externo mediante la ejecución del siguiente comando:
docker push <your_registry_server>/<image_name>docker push <your_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo enviar la imagen del paquete UiPathDocumentOCR a un registro de docker externo:
docker push registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10.0docker push registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10.0
Imágenes para cada paquete de Document Understanding
2.2510.1
Paquete de Document Understanding
Imagen
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v25.10-11.30-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v25.10-11.30-rc02
OCR de idiomas ampliados
du/du-extended-ocr-proxy:v25.10-12.17-rc06
du/uipath-ocr-extended:v25.10-12.17-rc06
du/du-extended-ocr-reporting:v25.10-12.17-rc06
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v25.10-11.30-rc02
Out-of-the-box Pre-trained ML Packages
aicenter/du-semistructured:v25.10-11.30-rc02
2.2510.0
Imagen
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v25.10-10.17-rc04
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v25.10-10.17-rc04
du/du-extended-ocr-proxy:v25.10-11.05-rc02
du/uipath-ocr-extended:v25.10-11.05-rc02
du/du-extended-ocr-reporting:v25.10-11.05-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v25.10-10.17-rc04
aicenter/du-semistructured:v25.10-10.17-rc04
¿Necesita ayuda? Soporte
