document-understanding
Última actualización 11 de feb. de 2026
Instalar y utilizar
Esta página describe cómo implementar y configurar Document UnderstandingTM, así como instrucciones especiales sobre cómo utilizar Document UnderstandingTM en Automation Suite.
Dependencias
Document Understanding depende de AI Center, lo que significa que, si se instala Document Understanding, siempre deberá estar instalado AI Center.
Por otra parte, es preciso activar Orchestrator antes de utilizar Document Understanding.
Requisitos de hardware
Antes de comenzar la instalación de Document Understanding, asegúrate de comprobar y satisfacer todos los requisitos de Automation Suite para nodo único de este enlace y para multinodo de este otro.
Se recomienda encarecidamente una GPU para Document Understanding en uno de los siguientes escenarios:
  • Si vuelves a entrenar los modelos Document Understanding (DocumentUnderstanding: el modelo general, Facturas, Recibos, etc.) en AI Center.
    El entrenamiento en CPU es entre 5 y 7 veces más lento y el rendimiento del modelo se reduce en comparación con el entrenamiento en GPU.
  • Si ejecutas UiPathDocumentOCR (versión no perimetral) en AI Center para procesar más de 2 millones de páginas al año.
    Si no utilizas una GPU, el rendimiento lento puede afectar a la experiencia del producto.
    Para obtener más información sobre cómo aprovisionar una GPU, consulta la página Añadir un nodo de agente dedicado con compatibilidad con GPU.
Requisitos de SQL Server
Document Understanding requiere que la característica FullTextSearch esté habilitada en el servidor SQL. De lo contrario, la instalación fracasará sin un mensaje de error explícito.
Recursos
Archivo de configuración
Consulta el archivo de configuración de Document Understanding aquí.
Acceder a los modelos
Accede al extractor de formularios y al clasificador inteligente de palabras clave, con la siguiente URL pública:
  • <FQDN> / du_ / svc / formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota: cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición <FQDN> con la información real del entorno. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractorse convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractorcuando se utiliza en un flujo de trabajo.
Habilita o deshabilita Document Understanding
Tras la instalación, puedes habilitar o deshabilitar Document Understanding. Puedes encontrar más detalles aquí.
Habilitar o deshabilitar UiPath Extended Languages OCR
Para habilitar o deshabilitar Extended Languages OCR consulta las instrucciones de la Guía del administrador de Automation Suite.
Solución de problemas
Consulta aquí los problemas relacionados con Document Understanding.
¿Necesita ayuda? Soporte
