Última actualización 24 de feb. de 2025
Actualizar usuario
Actualiza la información sobre el usuario local especificado.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User/{userId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.User
  • PM.User.Write
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Nota: para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros de ruta
Parámetros
Tipo de datos
Descripción
userId
(obligatorio)
Cadena
El ID del usuario que quieres actualizar.
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene la información de usuario que quieres actualizar, como el nombre, correo electrónico o pertenencia a un grupo.
  "name": "string",
  "surname": "string",
  "email": "user@example.com",
  "isActive": true,
  "password": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
  "groupIDsToRemove": [
    "string"
  "bypassBasicAuthRestriction": true,
  "invitationAccepted": true
  "name": "string",
  "isActive": true,
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
    "string"
Respuesta
200 OK
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
400 Bad Request
No se pudo realizar la actualización.
    "errors": {
        "bypassBasicAuthRestriction": [
            "Unexpected character encountered while parsing value: h. Path 'bypassBasicAuthRestriction', line 17, position 35.",
            "Unexpected character encountered while parsing value: a. Path 'bypassBasicAuthRestriction', line 17, position 35."
    "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
    "title": "One or more validation errors occurred.",
    "status": 400,
    "traceId": "00-aec3de9099a9934e9c31e26c19f5e0dd-8c0d3d5f476c7742-00"
    "errors": {
    "status": 400,
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Quieres actualizar la información y la pertenencia a un grupo del ID de usuario her-1909.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/User/her-1909' \
--data-raw '{
    "name": "Hermione",
    "surname": "Granger-Weasley",
    "email": "hermione@hogwarts.com",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01",
        "alumni-02",
        "teachers-03"
    "groupIDsToRemove": [],
    "bypassBasicAuthRestriction": false
}'curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/User/her-1909' \
--data-raw '{
    "name": "Hermione",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01",
        "alumni-02",
        "teachers-03"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
    "succeeded": true,
    "errors": []
    "succeeded": true,
    "errors": []
  • Punto final de API
  • Ámbitos
  • Solicitar encabezados.
  • Parámetros de ruta
  • Solicitar cuerpo
  • Respuesta
  • 200 OK
  • 400 Bad Request
  • Solicitud de ejemplo
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
