Última actualización 24 de feb. de 2025
Actualizar configuración
Como Host o administrator de una organización, utiliza este punto final para actualizar la configuración existente o crea nuevos ajustes para una organización o ID de usuario especificado.
Punto final de API
PUT /identity_/api/Setting
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.Setting
  • PM.Setting.Write
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Nota: para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización y las claves de configuración que quieras actualizar.
  "settings": [
      "key": "string",
      "value": "string"
  "partitionGlobalId": "string",
  "userId": "string"
  "settings": [
      "key": "string",
      "value": "string"
  "userId": "string"
Respuesta
200 OK
La configuración se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • Te interesa actualizar la configuración de autenticación, así que inicias sesión como administrador del host.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/Setting' \)\)
--header 'Authorization: Bearer 1234' \)\)
--data-raw '
    "settings": [
            "key": "Auth.Password.DefaultExpirationDays",
            "value": "0"
            "key": "Auth.Password.PasswordComplexity",
             "value": "{\"hasSpecialCharacter\":false,\"hasLowercase\":true,\"hasUppercase\":false,\"hasDigit\":true,\"Length\":\"10\"}"
            "key": "Auth.Password.PreviousUseLimit",
            "value": "1"
            "key": "Auth.Password.ShouldChangePasswordAfterFirstLogin",
            "value": "true"
            "key": "Auth.UserLockOut.DefaultAccountLockoutSeconds",
            "value": "0"
            "key": "Auth.UserLockOut.IsEnabled",
            "value": "false"
            "key": "Auth.UserLockOut.MaxFailedAccessAttemptsBeforeLockout",
            "value": "2"
    "partitionGlobalId": "magic-7"
}'curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/Setting' \)\)
--data-raw '
    "settings": [
            "value": "0"
            "value": "1"
            "value": "true"
            "value": "0"
            "value": "false"
            "value": "2"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
        "id": 4,
        "value": "0",
        "partitionGlobalId": "magic-7",
        "userId": null
        "id": 1,
        "value": "{\"HasDigit\":true,\"HasLowercase\":true,\"HasSpecialCharacter\":false,\"HasUppercase\":false,\"Length\":10,\"RegexComplexity\":{\"HasDigitRegex\":\"(?=.*\\\\d)\",\"HasLowercaseRegex\":\"(?=.*[a-z])\",\"HasSpecialCharacterRegex\":\"(?=.*[^a-zA-Z\\\\d])\",\"HasUppercaseRegex\":\"(?=.*[A-Z])\",\"LengthRegex\":\"{10,}\",\"Regex\":\"(?=.*\\\\d)(?=.*[a-z]).{10,}\"}}",
        "userId": null
        "id": 3,
        "value": "1",
        "userId": null
        "id": 2,
        "value": "true",
        "userId": null
        "id": 26,
        "value": "0",
        "userId": null
        "id": 27,
        "value": "false",
        "userId": null
        "id": 28,
        "value": "2",
        "userId": null
        "id": 4,
        "value": "0",
        "userId": null
        "id": 1,
        "userId": null
        "id": 3,
        "value": "1",
        "userId": null
        "id": 2,
        "value": "true",
        "userId": null
        "id": 26,
        "value": "0",
        "userId": null
        "id": 27,
        "value": "false",
        "userId": null
        "id": 28,
        "value": "2",
        "userId": null
  • Punto final de API
  • Ámbitos
  • Solicitar encabezados.
  • Solicitar cuerpo
  • Respuesta
  • 200 OK
  • Solicitud de ejemplo
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
