- Primeros pasos
- Autenticación
- Métodos de autenticación
- Aplicaciones externas (OAuth)
- ROPC (no recomendado)
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Última actualización 24 de feb. de 2025
Importante:
Se admite la autenticación a través de ROPC (Credenciales de contraseña de propietario de recursos) para la compatibilidad con versiones anteriores de las instancias de Orchestrator que se han migrado de implementaciones independientes a Automation Suite.
Solo los administradores del host deben autenticarse utilizando el punto final
/api/account/authenticate/.
Los usuarios empresariales deben autenticarse utilizando aplicaciones externas.
Para recuperar el token de acceso, realiza una solicitud POST al punto final
/api/account/authenticate con la siguiente carga útil:
"TenancyName": "{account_tenant_name}",
"UsernameOrEmailAddress": "{account_username}",
"Password": "{account_password}"
}Donde:
{account_tenant_name}: es el nombre del tenant en tu cuenta de Automation Suite{account_username}: es el nombre de usuario de tu cuenta de Automation Suite{account_password}: es la contraseña utilizada para iniciar sesión en tu cuenta de Automation Suite
Consejo:
Para encontrar el valor de TenancyName de tu instancia de Orchestrator, realiza una solicitud GET a
/odata/Users/UiPath.Server.Configuration.OData.GetCurrentUser.
El cuerpo de la respuesta devuelve el token de portador, utilizado por tu aplicación para autorizar más llamadas a la API. Por tanto, en el encabezado de autorización de una llamada a la API, añade
Bearer xxxx y sustituye xxxx con el valor {access_token} (por ejemplo, Authorization: Bearer eyJhbG ... LnVxjA).
"result": "{access_token}",
"targetUrl": null,
"success": true,
"error": null,
"unAuthorizedRequest": false,
"__abp": true
"targetUrl": null,
"success": true,
"error": null,
"__abp": true
}Importante:
- De forma predeterminada, el token de acceso es válido durante 30 minutos. Para generar uno nuevo, realiza otra llamada al punto final
api/account/authenticate. - Si tu organización de Automation Suite utiliza el modelo Azure Active Directory, debes registrar las aplicaciones externas en Automation Suite y utilizar aplicaciones externas.
