Última actualización 11 de nov. de 2025
Prueba de RPA
Las pruebas de RPA requieren validar los procesos automatizados para garantizar que funcionen correctamente. Los desafíos en las pruebas de RPA pueden implicar tener procesos de RPA complejos, garantizar que todas las partes del proceso automatizado estén cubiertas y probadas, utilizar variaciones de datos e integrarse con otras herramientas de ALM (gestión del ciclo de vida de las aplicaciones).
Para cada uno de estos desafíos, la plataforma de UiPath® puede ayudarte a gestionar estos desafíos ofreciéndote un IDE potente en el que puedes diseñar tus pruebas de RPA, una característica que verifica cuánto de tu proceso se ha cubierto y probado, la capacidad de realizar pruebas basadas en datos, utilizando archivos, datos generados automáticamente, entidades o colas, y le permite integrarse con una multitud de herramientas de ALM.
Automatizar pruebas de RPA
Mira el siguiente tutorial de vídeo, donde recorrerás la automatización de un proceso de aprobación de préstamo y las características con las que puedes automatizar pruebas de RPA confiables y escalables. El vídeo demuestra lo siguiente:
  • Cómo hacer que tu prueba sea más potente utilizando pruebas basadas en datos. Consulta Pruebas basadas en datos para leer sobre cómo puedes realizar pruebas basadas en datos.
  • Cómo mejorar la eficiencia de las pruebas creando simulacros de tus casos de prueba. Consulta Pruebas simuladas para leer sobre cómo puedes realizar pruebas simuladas.
  • Cómo reducir el riesgo de errores no detectados utilizando la cobertura de la actividad de RPA. Consulta Cobertura de actividad y cobertura de descriptor para leer sobre cómo puedes garantizar que tus casos de prueba estén cubiertos y carezcan de redundancias.
  • Cómo realizar un seguimiento y asume el rendimiento de cada módulo de tu prueba, utilizando ejecución de perfil.Consulta Ejecución de perfil para leer sobre cómo puedes solucionar problemas de rendimiento dentro de tus casos de prueba.
Ejecutar pruebas RPA
El siguiente vídeo te muestra cómo publicar los casos de prueba que creaste en Studio, en el tutorial anterior, en Orchestrator, y las opciones que tienes para ejecutarlos. Después de terminar de diseñar tus casos de prueba, procede de la siguiente manera:
  1. Publicar los casos de prueba en Orchestrator como paquetes NuGet
  2. Crear un conjunto de pruebas basado en el paquete NuGet
  3. Seleccione los casos de prueba que desea que formen parte de este conjunto de pruebas.
  4. Puedes ejecutar tus conjuntos de pruebas de una de las siguientes maneras:
    • Desencadena la ejecución manualmente desde Orchestrator. Consulta Ejecuciones de prueba para leer sobre cómo ejecutar y gestionar tus ejecuciones de prueba dentro de Orchestrator.
    • Programa la ejecución utilizando una programación de pruebas, que puedes configurar como quieras. Consulta Programaciones de pruebas para leer sobre cómo puedes programar la ejecución de tus pruebas.
    • Integra con un proceso de CI/CD, como Azure DevOps o Jenkins, y utilízalos para ejecutar tus conjuntos de pruebas y ver los resultados. Consulta AzureDevOps y Jenkins para leer sobre cómo integrarse con estos procesos
Gestionar pruebas RPA
Después de diseñar tus pruebas con Studio y luego ejecutarlas utilizando Orchestrator o integraciones de CI/CD, puedes continuar y gestionar tu cartera de pruebas utilizando Test Manager. Test Manager ofrece una trazabilidad completa de los artefactos entre el proceso empresarial (representado por el proyecto de prueba), los requisitos del proceso empresarial, los casos de prueba que has creado para estos requisitos, los resultados de prueba de estos casos de prueba, así como los defectos.
Además, el vídeo demuestra cómo analizar la información sobre la cobertura de actividad que has logrado como parte de tu ejecución de prueba.
Esencialmente, este vídeo muestra cómo en Test Manager puedes gestionar toda tu cartera de pruebas para tu proceso empresarial, y supervisar e informar constantemente sobre su calidad.
  • Automatizar pruebas de RPA
  • Ejecutar pruebas RPA
  • Gestionar pruebas RPA
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
