- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Si quieres asegurar el acceso a tu organización, y solo permitir el acceso de los usuarios de tu red corporativa, puedes especificar las direcciones IP que quieres permitir y nosotros bloquearemos el resto del tráfico.
Requisitos previos
Para usar esta opción de seguridad necesitas experiencia de dominio en tu red corporativa e intervalo de IP.
Ámbito
La restricción de IP afecta a:
- Aquellos de tus usuarios que inician sesión mediante la interfaz de usuario
- Sus programas y automatizaciones que utilizan las API de la plataforma o las API de los servicios de UiPath
Robots que consumen las API de la plataforma o las API de los servicios de UiPath.
Si el agente (usuario, robot o programa) no tiene una de las IP de confianza, después de aplicar la restricción de IP, no podrá interactuar con tu organización, todos sus tenants, sus servicios o las API relacionadas.
Direcciones IP admitidas
- Puedes definir los intervalos de IP de confianza para las direcciones de tipos IPv4 o IPv6.
- Debes usar el formato de IP Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
- No puedes definir intervalos de IP de confianza para direcciones privadas.
Entorno de prueba
Te recomendamos encarecidamente realizar esta configuración y probarla en un entorno ajeno a la producción antes de aplicar la configuración en la producción, para evitar interrupciones a tus usuarios y tus proyectos de automatización.
Si su red privada utiliza un conjunto conocido de direcciones IP, podrá agregarlas a la configuración de seguridad solo para permitir a los usuarios de esas direcciones acceder a su organización.
Después de habilitar la restricción de IP, como se describe más adelante, solo los usuarios y programas que tengan una IP declarada en uno de los rangos de IP de confianza podrán acceder a tu organización. Si las IP no se declaran, los usuarios encuentran un mensaje de Acceso prohibido al intentar acceder a la organización.
Añadir IP de confianza una a una
Añadir IP de confianza de forma masiva
Habilita la restricción de IP para bloquear el tráfico desde las direcciones IP distintas a las de tus intervalos de IP de confianza, o deshabilita para permitir el acceso desde cualquier IP.
- Ve a Administración.
- Asegúrate de que la organización esté seleccionada en la parte izquierda del panel y, a continuación, selecciona Configuración de seguridad.
Se abrirá la página de Configuración de seguridad para tu organización.
- En la parte superior, selecciona la pestaña Restricción de IP.
- A la derecha, en Tipo de aplicación, selecciona una opción:
Para habilitar la restricción de IP, selecciona Permitir solo IP de confianza.
Solo los agentes que utilice IP incluidas en uno de los intervalos de IP de confianza podrán acceder a tu organización.
Para deshabilitar las restricciones de IP, selecciona Permitir todas las IP.
Incluso si los intervalos de IP de confianza estuvieran definidos en la página, el acceso estará permitido desde cualquier IP cuando se haya establecido esta opción.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Confirmar para habilitar la restricción de IP.
En caso de que te bloquees accidentalmente o tengas otros problemas, ponte en contacto con Soporte para obtener ayuda.
