Última actualización 11 de nov. de 2025
Configuración del host de Orchestrator
En el portal del host de Orchestrator, los administradores del sistema tienen acceso a varias configuraciones globales para Orchestrator. En esta página se describen las opciones disponibles en este portal y cómo utilizarlas.
Nota: Los cambios en la configuración del host se aplican a todos los tenants que no hayan actualizado su configuración con valores personalizados.
Librerías
Permite configurar la fuente que se utilizará para los paquetes de bibliotecas y actividades. Las bibliotecas pueden publicarse desde Studio o ser cargadas manualmente por el usuario en Orchestrator y almacenarse en la fuente elegida.
La siguiente tabla describe los campos que puedes habilitar para los paquetes de biblioteca:
Campo
Descripción
Interna
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente interna como fuente del tenant. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
  • Implementación segura: garantiza que tus paquetes de automatización se descarguen a través de una fuente NuGet segura.
  • Clave API: la clave que se utiliza para proteger tu fuente frente a operaciones de escritura, como la eliminación o la carga. El usuario puede usarla para publicar paquetes.
Esta clave la genera el proveedor externo y tiene el siguiente formato [username]:[password]. Por ejemplo, admin:2652ACsQhy.
Externa
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente externa como fuente del tenant. La fuente se puede proteger mediante una clave API:
Cuando se selecciona Externa, se muestra el campo URL de despliegue en el que hay que rellenar la dirección donde se encuentra la fuente NuGet.
Permitir que los usuarios de tenants suban a la transmisión
Permite a los usuarios subir paquetes a la fuente del host.
Requisitos para utilizar una fuente externa a través de un proxy
Si quieres utilizar una fuente externa mientras tienes configurado un servidor proxy en Windows, es necesario hacer lo siguiente antes:
  • Establece la opción Cargar perfil de usuario para el grupo de aplicaciones de Orchestrator (Internet Information Services > Grupos de aplicaciones) en True.
  • Añade la configuración proxy que se utiliza en el archivo NuGet.config asociado a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
  • Librerías
  • Requisitos para utilizar una fuente externa a través de un proxy
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
