Última actualización 11 de nov. de 2025
Gestionar los administradores del sistema
Los administradores del sistema, también conocidos como administradores del host, tienen los privilegios necesarios para configurar toda la configuración en el nivel de host, que se aplica a todas tus organizaciones y tenants.
Primer administrador del sistema
Después de completar la instalación, la cuenta de usuario admin se aprovisiona automáticamente y tiene privilegios de administrador del sistema.
¿Dónde puedo conseguir las credenciales?
Los detalles de la primera cuenta de administrador del sistema, llamada admin, están disponibles en el archivo cluster_config.json .
Puede utilizar esta cuenta para iniciar sesión en el portal del host. Si es necesario, con esta cuenta puede crear cuentas de administrador del sistema adicionales.
Añadir un administrador del sistema
  1. Inicie sesión en la organización del host con una cuenta de administrador del sistema.
  2. en la sección Cuentas y grupos, selecciona Añadir usuario en la parte superior derecha de la página.
    El panel Añadir usuario se abre desde la derecha de la ventana.
  3. Rellene los campos con los datos de la nueva cuenta de administrador del sistema:
    • Si la nueva cuenta va a utilizar su nombre de usuario y contraseña (autenticación básica) para iniciar la sesión, rellena la contraseña de la cuenta. Es posible que el administrador del sistema tenga que restablecer su contraseña en el primer inicio de sesión, dependiendo de la configuración de seguridad.
    • Si la nueva cuenta va a iniciar sesión con Google o Microsoft Entra ID, debes rellenar el correo electrónico y este debe coincidir con el vinculado a su cuenta en el proveedor externo.
    • Para un nuevo inicio de sesión a través de SAML, los campos coincidirán con la asignación de usuarios SAML seleccionada. Si la asignación de usuarios está configurada por correo electrónico del usuario, hay que rellenar el correo electrónico. Si la asignación de usuarios se establece por nombre de usuario, el nombre de usuario debe coincidir con el nombre de usuario en el proveedor de identidad SAML.
    • Para un nuevo inicio de sesión a través de la autenticación de Windows (Active Directory), el nombre de usuario debe ser del tipo user@domain, como por ejemplo john.doe@uipath.
  4. Selecciona Guardar para crear la cuenta y cerrar el panel.
    La nueva cuenta se muestra en la lista de usuarios.
    Se envía una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada si se ha configurado. Dependiendo de tu configuración de seguridad, es posible que el nuevo administrador del sistema deba confirmar su dirección de correo electrónico.
  5. Si configuró al administrador del sistema para utilizar un método básico de autenticación, proporcione el nombre de usuario (o cuenta de correo electrónico) y la contraseña que proporcionó para la cuenta al nuevo administrador del sistema, de forma que pueda iniciar sesión.
    Si configuraste un administrador del sistema para utilizar un proveedor de identidades externo, solicítale que inicie sesión en el portal del host utilizando la opción específica para el proveedor correspondiente.
Editar detalles de la cuenta
Como administradores del sistema, puedes cambiar los detalles de otra cuenta de administrador del sistema, incluida la contraseña de la cuenta.
Para editar los detalles de la cuenta de una cuenta de administrador del sistema existente:
  1. Inicia sesión en el portal del host con una cuenta de administrador del sistema. Se abrirá el portal del host.
  2. Selecciona Usuarios. Se abre la página Usuarios que muestra la lista de administradores del sistema.
  3. Selecciona el icono Editar en el extremo derecho de la fila de la cuenta. El panel Editar usuario se abre desde la derecha de la ventana.
  4. Edita la información según sea necesario.
  5. Selecciona Guardar para aplicar tus cambios y cerrar el panel.
Eliminar cuentas de administrador del sistema
Como administrador del sistema, puedes eliminar las cuentas de administrador del sistema para prohibir que un usuario acceda a los portales del host.
Nota: no puedes eliminar tu propia cuenta. Tampoco puedes eliminar la última cuenta de administrador del sistema. Esto es para evitar que se bloqueen los portales del host.
Para eliminar una cuenta de administrador del sistema:
  3. Selecciona el icono Eliminar en el extremo derecho de la fila de la cuenta.
  4. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Eliminar para confirmar la acción.
La cuenta se elimina de la lista de usuarios y ya no puede conectarse al portal del host.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
