- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
uipathctl sso generate-overlays
Descripción
Genera las superposiciones de Kustomize para la implementación SSO del Fabric.
uipathctl sso generate-overlays [flags]
Ejemplos
Generate the overlays for a HA deployment of both ArgoCD and Dex, loading RBAC from a file
uipathctl sso generate-overlays --argocd-base ha --dex-base ha --argocd-url <https://argocd.local:30001> --rbac-file test-policies.csv --connector-file connector.yaml --dex-url <https://dex.local:32000> --kustomize-root ./hack/test/sso/kustomize
Opciones
--argocd-base string ArgoCD kustomize base directory to use
--argocd-url string The externally accessible URL for ArgoCD (must include port if not standard for protocol)
--connector-file string Path to the Dex Connector's configuration file
--dex-base string Dex base kustomization to use
--dex-url string The externally accessible URL for Dex
--dex-use-https Optionally use https for Dex
-h, --help help for generate-overlays
--kustomize-root string Kustomize root directory
--rbac-file string Optional file to load the RBAC config for ArgoCD from (Overwrites policy.csv in the argocd-rbac-cm ConfigMap)
Opciones heredadas de los comandos principales
