- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- uipathctl sso
- generar-conector sso de uipathctl
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- habilitar-autenticación-básica de identidad de uipathctl
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
Generar archivos de configuración para conectores Dex. Para obtener una lista completa de tipos de conectores válidos y más información sobre cada campo, consulta la documentación de Dex.
uipathctl sso generate-connector [flags]uipathctl sso generate-connector [flags]
Generate an empty configuration for an LDAP connector:
uipathctl sso generate-connector -t ldap
-h, --help help for generate-connector
-t, --type connector-type the type of connector (default ldap) -h, --help help for generate-connector
-t, --type connector-type the type of connector (default ldap)--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
