- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Muestra los registros de la operación de restauración. NAME indica el nombre de la restauración para la que desea mostrar los registros.
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
Opciones
-h, --help help for logs
Opciones heredadas de los comandos principales
