- Información general
- Preinstalación
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos para validar que la instalación se realice correctamente.
uipathctl prereq run PATH [flags]uipathctl prereq run PATH [flags]
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json -h, --help help for run
--versions string path to versions file -h, --help help for run
--versions string path to versions file--context string name of the kubeconfig context to use
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
