Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
uipathctl prereq create
Descripción
Crea los requisitos previos externos. Se trata principalmente de depósitos de almacenamiento de objetos y bases de datos SQL. Las bases de datos SQL necesarias para la instalación se crean en el servidor SQL si sql.create_db key está configurado en el archivo de configuración. Los depósitos de almacenamiento de objetos se crean en el proveedor de Cloud si se establece la clave object_storage.create_bucket en el archivo de configuración.
uipathctl prereq create PATH [flags]uipathctl prereq create PATH [flags]
Ejemplos
        # Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Opciones
  -h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file  -h, --help                help for create
Opciones heredadas de los comandos principales
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
