- Información general
- Preinstalación
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos.
uipathctl prereq [flags]
Opciones
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for prereq
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
Opciones heredadas de los comandos principales
