- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
Obtén impresiones en el stdout del manifiesto actual observado en el clúster. El formato siempre es
YAML.
El comando será el contexto actual del archivo
kubeconfig por defecto. Si el marcador --kubeconfig está establecido, utilizará el archivo kubeconfig especificado por el marcador. Sin otros marcadores, las configuraciones y dependencias de todo el clúster no se incluyen en el resultado.
uipathctl manifest get [flags]uipathctl manifest get [flags]# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml) -h, --help help for get
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
