uipathctl manifest diff
Descripción​
Cargue la configuración proporcionada como argumento y compárela con la configuración que se encuentra en vivo en el clúster.
Sin ningún marcador, solo se compara el manifiesto, mientras que se ignoran las configuraciones y dependencias de todo el clúster.
La salida siempre es YAML. Por defecto, el comando diff disponible en tu ruta se ejecuta con -u (diferencia unificada), -N(tratar los archivos ausentes como vacíos) y --color (salida de color). Añade la --no-color para deshabilitar la salida de color.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
Ejemplos​
        # Diff manifest found in input.json
        uipathctl manifest diff input.json
        # Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
        uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
        # Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
        uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
Opciones​
  -h, --help                   help for diff
--include-config         include cluster wide config in the diff
--include-dependencies   include dependencies in the diff
--no-color               disable color output
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
