- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Actualice el futuro certificado de firma de tokens con el certificado y la clave proporcionados como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, establece el --password especificando la contraseña de descifrado. El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]
Ejemplos
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
--cert string path to certificate
-h, --help help for update-token-signing-certificate
--key string path to certificate key
--password string password for encrypted key
Opciones heredadas de los comandos principales
