- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Actualiza el futuro certificado SAML con el pfx y la clave proporcionados como argumentos.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl identity update-saml-certificate [flags]
Ejemplos
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
--cert string path to certificate
-h, --help help for update-saml-certificate
--password string password for pfx file
Opciones heredadas de los comandos principales
