- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Intercambia los datos SAML actuales por los nuevos.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]
Ejemplos
# Rotate the saml certificates from the cluster
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for rotate-saml-certificates
Opciones heredadas de los comandos principales
