uipathctl identity get-token-signing-certificate
Descripción​
Obtenga el certificado de firma de tokens actual que se usa en el clúster en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]
Ejemplos​
        # Get the current token signing certificate from the cluster
        # Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
        uipathctl identity get-token-signing-certificate --show-details
        # Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity get-token-signing-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
  -h, --help           help for get-token-signing-certificate
--show-details   if true, additional token certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
