- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Obtenga el certificado SAML actual utilizado en el clúster en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl identity get-saml-certificate [flags]
Ejemplos
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-saml-certificate --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-saml-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get-saml-certificate
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales
