- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- uipathctl sso
- generar-conector sso de uipathctl
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- habilitar-autenticación-básica de identidad de uipathctl
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Habilita la autenticación básica para la organización proporcionada. El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivokubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
Ejemplos
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for enable-basic-auth
--orgname string organization name
Opciones heredadas de los comandos principales
