uipathctl health test
Descripción​
Ejecuta pruebas de estado en el clúster mediante la API de Kubernetes. Este comando realiza pruebas que pueden mutar temporalmente el estado del clúster.
uipathctl health test [flags]
Ejemplos​
        # Run health tests on the cluster
Opciones​
  -h, --help   help for test
Opciones heredadas de los comandos principales​
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
