Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
uipathctl config tls-certificates update
Descripción
Actualice los certificados TLS con el certificado de CA y la clave proporcionados como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, usa el --password que especifica la contraseña de descifrado. El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config tls-certificates update [flags]uipathctl config tls-certificates update [flags]
Ejemplos
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
--cacert string     path to ca certificate
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-tls-certificates
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cacert string     path to ca certificate
Opciones heredadas de los comandos principales
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
