Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
uipathctl config tls-certificates get
Descripción
Obtenga los certificados TLS observados en el clúster en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config tls-certificates get [flags]uipathctl config tls-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the current tls certificates from the cluster
        # Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
        uipathctl config tls-certificates get --show-details
        # Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help           help for get-tls-certificates
--show-details   if true, additional tls certificate information will be printed  -h, --help           help for get-tls-certificates
Opciones heredadas de los comandos principales
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
