- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- Solución de problemas
Descripción
Actualice la configuración personalizada del componente de Orchestrator.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , usará el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config orchestrator update-config [flags]
Ejemplos
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
# Update orchestrator app settings configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.custom.json
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
--app-settings string path to application settings config file in json format
-h, --help help for update-config
--nlog-config string path to nlog config file in json format
Opciones heredadas de los comandos principales
