- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Descripción
Obtén el paquete de certificados de CA adicionales actuales observados en el clúster en formato pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get-additional-ca-certificates
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales
