- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Descripción
Compruebe si el modo de mantenimiento está habilitado para el clúster.
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]
Opciones
-h, --help help for is-enabled
Opciones heredadas de los comandos principales
