mantenimiento del clúster de uipathctl
Descripción​
Realizar operaciones de mantenimiento en el clúster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Ejemplos​
    # Enable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance enable
	# Disable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance disable
	# Check if the cluster is in maintenance mode
	uipathctl cluster maintenance is-enabled
Opciones​
  -h, --help   help for maintenance
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
