- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Activar tu licencia
Gestionar licencias en una instancia en línea
Si su instancia de Automation Suite tiene acceso a Internet, siga las instrucciones de esta sección para activar, actualizar o desactivar su licencia.
Estos procedimientos son administrados a nivel de organización por un administrador de organización (para licencias de organización), o a nivel de portal de host por un administrador de sistema (para licencias de host).
Activar su licencia en línea
Si ya tiene una licencia de UiPath, contacte con UiPath para solicitar un nuevo de licencia nuevo con las mismas cantidades para su uso en Automation Suite.
Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema y acceda a la página Licencias.
Haga clic en Activar licencia y seleccione Activación en línea.
El panel Activar licencia en línea se abre en la parte derecha de la ventana.
El campo ID de cuenta se rellena automáticamente con el identificador único de su instancia de Automation Suite.
En el campo Código de licencia, introduzca la clave de licencia que recibió de UiPath.
Haz clic en Activar.
Actualizar su licencia en línea
Cada vez que su licencia cambia (por ejemplo, cuando se añaden nuevas licencias o cuando renueva su licencia) debe realizar una actualización de licencia desde Automation Suite.
Haga clic en Actualizar licencia en la parte superior derecha y seleccione Activación en línea.
El panel Actualizar licencia en línea se abre en la parte derecha de la ventana y los campos ID de cuenta y Código de licencia ya aparecen rellendados con su información.
Haz clic en Actualizar.
Automation suite comprueba automáticamente el estado de su licencia y sincroniza cualquier cambio. Una vez finalizado el proceso, aparece un mensaje de éxito en la parte superior derecha de la página y la página Licencias se actualiza para mostrar la information actualizada.
Desactivar su licencia en línea
- Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema y acceda a la página Licencias.
- En la parte superior derecha, haga clic en Desactivar licencia y seleccione Desactivación en línea.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Desactivar para confirmar acción.
En la parte superior derecha de la pantalla aparece un mensaje que confirma la desactivación de la licencia.
En la página Licencias, el estado cambia a Sin licencia.
Gestionar licencias en una instancia sin conexión
Si su instancia de Automation Suite no tiene acceso a Internet, siga las instrucciones de esta sección para activar, actualizar o desactivar su licencia.
Activar su licencia sin conexión
Obtener el archivo de solicitud de licencia:
Haga clic en Activar licencia y seleccione Activación sin conexión.
El panel Activar licencia sin conexión se abre en la parte derecha de la ventana.
Rellene el campo Código de licencia con su clave de licencia.
En ¿Tiene un archivo de licencia? seleccione No.
Nota:Si ya tienes un archivo de licencia, pasa a la subsección Activar la licencia.
En el paso 1, haga clic en Descargar para generar y guardar un archivo de solicitud de licencia.
Se inicia una descarga para el archivo Activation.Request.txt.
Traslade este archivo a una máquina diferente que tenga acceso a Internet.
Obtener el archivo de licencia:
Siga estas instrucciones en una máquina con acceso a Internet.
Copie el archivo de solicitud de licencia Activation.Request.txt en la máquina.
En un navegador web, acceda al Portal de activación.
En la parte inferior derecha, haga clic en Cargar desde archivo y elija el archivo Activation Request.txt para cargarlo.
Los contenidos del archivo se añaden al cuadro de texto.
Haz clic en Generar archivo de licencia.
Se inicia la descarga del archivo license.txt.
Transfiera el archivo license.txt de nuevo a la máquina de Automation Suite.
Activar la licencia:
Su instancia de Automation Suite aparece ahora con licencia y la página Licencias muestra las licencias disponibles.
En ¿Tiene un archivo de licencia? seleccione Sí.
En Cargar licencia, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo license.txt.
Actualizar su licencia sin conexión
Cada vez que tu licencia cambie, por ejemplo, cuando se añaden nuevas licencias o cuando renuevas tu licencia, debes realizar una actualización de la licencia desde la plataforma UiPath.
If your UiPath installation does not have access to the internet, the process for updating the license is the same as the one for activating the license offline.
Desactivar su licencia sin conexión
Obtener el archivo de desactivación de la licencia:
Haga clic en Desactivar licencia y, seguidamente, seleccione Desactivación sin conexión.
El panel Desactivar licencia se abre en la parte derecha de la ventana.
En el paso 1, haga clic en Descargar para generar y guardar un archivo de desactivación de licencia.
Se inicia la descarga del archivo Deactivation.Request.txt.
Desactivar la licencia:
Cpie el archivo Deactivation Request.txt en la máquina.
Selecccione la pestaña Desactivar su licencia.
En la parte inferior derecha, haga clic en Cargar desde archivo y elija el archivo Deactivation Request.txt para cargarlo.
