Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
    • 2.2510.3
2.2510.4
Notas de la versión 2.2510.4 para Automation Suite en OpenShift.
Fecha de lanzamiento: 10 de septiembre de 2026
Requisitos de acceso reducidos a ArgoCD para traer tu propio ArgoCD​
Al traer tu propio ArgoCD, el secreto helm-credentials ahora es tuyo: uipathctl no lo gestiona y no requiere acceso a él ni al espacio de nombres de ArgoCD. La cuenta de servicio uipathadmin ya no necesita un rol o vinculación de rol para el secreto o para leer el espacio de nombres: el único permiso que conserva allí es el de gestión de aplicaciones ArgoCD, que ya necesitaba para implementar Automation Suite.
Para obtener más información, consulta Instalar y configurar la herramienta GitOps.
Corrección de errores​
  • Hemos corregido un problema que provocaba que el prune-telemetry CronJob fallara en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (Entra ID) Managed Identity, la credencial de Azure predeterminada o la autenticación de Workload Identity. La incidencia se produjo debido a la falta de una dependencia en la imagen del contenedor uipathcore.
  • Una incidencia provocaba que el inicio de sesión SAML iniciado por IdP fallara con un "URL de retorno no válida" cuando se configuraba una URL de inicio en el proveedor de identidad (por ejemplo, Google Workspace). Hemos solucionado el problema.
  • Hemos corregido un problema que provocaba que la validación de certificados de requisito previo requiriera incorrectamente que alm.<fqdn> y monitoring.<fqdn> estuvieran presentes en la SAN del certificado, incluso cuando los componentes correspondientes se excluyeron utilizando exclude_components en input.json.
  • Hemos corregido una incidencia por la que, en entornos de alta disponibilidad, el escalador automático horizontal de pods y el controlador de aplicaciones ArgoCD luchaban continuamente por el recuento de réplicas de una carga de trabajo, lo que provocaba que se escalara repetidamente hacia arriba y hacia abajo.
  • Hemos corregido una incidencia por la que la ingestión de Contextualización fallaba en entornos sin conexión (con espacios abiertos). Anteriormente, la ingestión fallaba para cada tipo de archivo, y el error informado indicaba incorrectamente un problema con el contenido del archivo.
Problemas conocidos​
Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro​
Si Insights está habilitado en el clúster de clientes, la página de gestión de instancias de Maestro no representa toda la información correctamente a menos que el marcador de característica global global.insightsRtmEnabled también esté habilitado.
Para habilitar el marcador, en ArgoCD, abre la aplicación Maestro, selecciona Detalles y luego la pestaña PARÁMETROS y busca la global.insightsRtmEnabled . Establece su valor anulado en true, sal de la pestaña y espera a que ArgoCD se sincronice. Si ArgoCD no se sincroniza automáticamente, selecciona Sincronizar en la aplicación Maestro.
Limitaciones de la autenticación Kerberos​
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con los siguientes productos y servicios:
  • HubDeAgente
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidad, Contextualización)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Proxy semántico
  • Soluciones
  • Studio Web
  • TaaS
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior​
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.4, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.4.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
ProductoVersiónNotas relacionadas
Action Center✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Action Center
Agents✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Agents
AI Center✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de AI Center
AI Computer Vision✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de AI Computer Vision
Apps✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Apps
Automation Hub✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Automation Hub
Automation Ops✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Automation Ops
Autopilot for Everyone◆ Paquete: 2025.9.7N/D
Data Service✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Data Service
Document Understanding✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de proyectos basados en AI Center de Document Understanding
Notas de la versión de los proyectos modernos de Document Understanding
Healing Agent✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Healing Agent
Insights✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Insights
Integration Service✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Integration Service
Maestro✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Maestro
Orchestrator✅ Nuevo: 2.2510.5Notas de la versión de Orchestrator
Process Mining✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Process Mining
ScreenPlay✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de ScreenPlay
Soluciones✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de soluciones
Studio Web✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Studio Web
Test Manager✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Test Manager
¿Necesita ayuda? Soporte
