- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.3
Notas de la versión 2.2510.3 para Automation Suite en OpenShift.
Fecha de lanzamiento: 23 de julio de 2026
Mejoras en el tamaño del producto
Hemos optimizado los requisitos mínimos de hardware para los productos de Automation Suite como Integration Service y Document Understanding. Para comprobar los requisitos de hardware para implementar Automation Suite 2.2510.3, consulta la calculadora de planificación de la capacidad.
Instalar Automation Suite sin permisos de ámbito de clúster
Ahora puedes instalar Automation Suite sin conceder a la cuenta de servicio del instalador (uipathadmin) ningún permiso de ámbito de clúster (ClusterRole o ClusterRoleBinding). Este flujo utiliza solo roles de ámbito de espacio de nombres, con un administrador de clúster que realiza las acciones de compensación que requieren acceso de ámbito de clúster.
Para obtener más información, consulta Conceder permisos de instalación sin roles de clúster.
Límite de concurrencia configurable para robots de Automation Suite
Ahora puedes definir explícitamente el número máximo de trabajos que pueden ejecutarse simultáneamente en Automation Suite Robots. Anteriormente, los robots de Automation Suite utilizaban permisos get y list en los nodos para determinar este límite, que no están disponibles en clústeres con políticas RBAC estrictas.
Para configurar el número máximo de trabajos simultáneos, establece concurrency_limit en la sección asrobots de input.json. Para obtener más información, consulta Configuración específica de Automation Suite Robots.
Mensajes de error de validación de certificados mejorados
Hemos mejorado los mensajes de error devueltos durante la validación del certificado de requisitos previos. Las comprobaciones ahora informan del fallo exacto, como un orden de cadena incorrecto o certificados que no pertenecen a la cadena, en lugar de un mensaje genérico.
Mejoras de uipathctl
- El comando
uipathctl manifest apply --dry-runya no requiere confirmación. Anteriormente, ejecutar este comando solicitaba confirmación. - Ahora puedes utilizar el marcador
--nodeconuipathctl prereq runpara controlar qué nodo ejecuta las comprobaciones de requisitos previos por nodo. Utiliza--node anypara ejecutar las comprobaciones en cualquier nodo disponible sin anclar a un nodo específico,--node <node-name>para ejecutar las comprobaciones solo en ese nodo, o--node all(predeterminado) para ejecutar las comprobaciones en cada nodo, como antes. Para obtener más información, consulta uipathctl prereq run. - Ahora puedes configurar las solicitudes y límites de CPU y memoria para las cargas de trabajo creadas por
uipathctl, como las utilizadas para comprobaciones de estado, comprobaciones de requisitos previos, generación de paquetes de soporte, migraciones y actualizaciones. Utiliza el parámetroworkload_resourceseninput.json, o las opciones--probe-cpuy--probe-memorypara los comandos que las admiten. Para obtener más información, consulta Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl.
Compatibilidad con el idioma rumano
La interfaz de usuario de Automation Suite ahora está disponible en rumano.
Corrección de errores
- Hemos corregido una incidencia por la que Studio Desktop no podía cargar los conectores y actividades de Integration Service debido a una mala configuración de enrutamiento en
intsvcs-periodicVirtualService. - Un problema provocaba que el comando de comprobaciones de requisitos previos fallara incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding estaban habilitados y AI Center estaba deshabilitado. Hemos solucionado el problema.
- Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch1.
- Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch2.
Problemas conocidos
Conflicto de escalado entre el escalador automático de pods horizontales y ArgoCD en entornos de alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en entornos de alta disponibilidad, cuando la carga aumenta, el escalador automático de pod horizontal (HPA) escala las cargas de trabajo afectadas mientras que el controlador de aplicaciones ArgoCD las reduce. Esto se produce debido a que ArgoCD trata el recuento de réplicas definido en el gráfico de Helm o se manifiesta como la fuente de verdad, lo que hace que las cargas de trabajo aumenten y disminuyan repetidamente sin estabilizarse.
Para solucionar el problema, debes parchear el ConfigMap argocd-cm en el espacio de nombres <argocd> para que ArgoCD ignore las diferencias en el recuento de réplicas:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Vuelve a aplicar el comando después de cada resincronización del gráfico de ArgoCD o actualización de Automation Suite, ya que sobrescriben el ConfigMap y eliminan el parche.
Hemos corregido el problema en Automation Suite en OpenShift 2.2510.4.
Las comprobaciones de requisitos previos fallan debido a la falta de subdominios de alm y supervisión en el certificado SAN
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: un problema hace que las comprobaciones de requisitos previos fallen al instalar Automation Suite con certificados emitidos por una autoridad de certificación si la SAN del certificado no incluye alm.<fqdn> y monitoring.<fqdn>, incluso cuando los componentes correspondientes se excluyen utilizando exclude_components en input.json.
Hemos corregido el problema en Automation Suite 2.2510.4.
CronJob de prune-telemetry falla después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3, el prune-telemetry CronJob en el espacio de nombres uipath falla en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (ID de Entrada) Identidad administrada, credencial de Azure predeterminada, o autenticación de Workload Identity, con el siguiente error:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
El problema se produce debido a que falta una dependencia en la imagen del contenedor uipathcore. Todos los reintentos de CronJob fallan con este error.
Para solucionar el problema, actualiza a Automation Suite 2.2510.4, o puedes eliminar temporalmente el CronJob que falla:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2026: si Insights está habilitado en el clúster del cliente, la página de gestión de instancias de Maestro no representa toda la información correctamente a menos que el marcador de característica global global.insightsRtmEnabled también esté habilitado.
Para habilitar el marcador, en ArgoCD, abre la aplicación Maestro, selecciona Detalles y luego la pestaña PARÁMETROS y busca la global.insightsRtmEnabled . Establece su valor anulado en true, sal de la pestaña y espera a que ArgoCD se sincronice. Si ArgoCD no se sincroniza automáticamente, selecciona Sincronizar en la aplicación Maestro.
Limitaciones de la autenticación Kerberos
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con los siguientes productos y servicios:
- HubDeAgente
- Agents
- AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidad, Contextualización)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Proxy semántico
- Soluciones
- Studio Web
- TaaS
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento y Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.3, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
La ingestión de Contextualización falla en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones sin conexión (aisladas), la ingestión de documentos de Contextualización falla para cada tipo de archivo. El error informado indica incorrectamente un problema con el contenido del archivo.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.3.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
- Mejoras en el tamaño del producto
- Instalar Automation Suite sin permisos de ámbito de clúster
- Límite de concurrencia configurable para robots de Automation Suite
- Mensajes de error de validación de certificados mejorados
- Mejoras de uipathctl
- Compatibilidad con el idioma rumano
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Conflicto de escalado entre el escalador automático de pods horizontales y ArgoCD en entornos de alta disponibilidad
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan debido a la falta de subdominios de alm y supervisión en el certificado SAN
- CronJob de prune-telemetry falla después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3
- Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro
- Limitaciones de la autenticación Kerberos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
- La ingestión de Contextualización falla en entornos sin conexión
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
