- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.4
Notas de la versión 2.2510.4 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 10 de septiembre de 2026
Corrección de errores
- Hemos corregido un problema que provocaba que el
prune-telemetryCronJob fallara en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (Entra ID) Managed Identity, la credencial de Azure predeterminada o la autenticación de Workload Identity. La incidencia se produjo debido a la falta de una dependencia en la imagen del contenedoruipathcore. - Una incidencia provocaba que el inicio de sesión SAML iniciado por IdP fallara con un "URL de retorno no válida" cuando se configuraba una URL de inicio en el proveedor de identidad (por ejemplo, Google Workspace). Hemos solucionado el problema.
- Hemos corregido una incidencia por la que la ingestión de Contextualización fallaba en entornos sin conexión (con espacios abiertos). Anteriormente, la ingestión fallaba para cada tipo de archivo, y el error informado indicaba incorrectamente un problema con el contenido del archivo.
Problemas conocidos
Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro
Si Insights está habilitado en el clúster de clientes, la página de gestión de instancias de Maestro no representa toda la información correctamente a menos que el marcador de característica global global.insightsRtmEnabled también esté habilitado.
Para habilitar el marcador, en ArgoCD, abre la aplicación Maestro, selecciona Detalles y luego la pestaña PARÁMETROS y busca la global.insightsRtmEnabled . Establece su valor anulado en true, sal de la pestaña y espera a que ArgoCD se sincronice. Si ArgoCD no se sincroniza automáticamente, selecciona Sincronizar en la aplicación Maestro.
Limitaciones de la autenticación Kerberos
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con los siguientes productos y servicios:
- HubDeAgente
- Agents
- AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidad, Contextualización)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Proxy semántico
- Soluciones
- Studio Web
- TaaS
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento y Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.4, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
A partir de Automation Suite 2.2510.0, AKS y EKS utilizan en su lugar la copia de seguridad nativa del proveedor de la nube, y Velero ya no es un componente gestionado en estas distribuciones. Como resultado, actualizar Automation Suite en AKS desde la versión 2024.10.x no elimina Velero: sus componentes y la programación de copia de seguridad preexistente permanecen en el clúster y continúan desencadenándose, fallando debido a errores de acceso al almacenamiento. Los comandos uipathctl snapshot devuelven un error que indica que los comandos de instantáneas no son compatibles con la distribución de AKS.
Para solucionar el problema, debes eliminar manualmente los componentes restantes de Velero. Para obtener más información, consulta la sección Solución de problemas: los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde 2024.10.x.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.4.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
Versiones de componentes internos de terceros
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| Istio | 1.30.3 |
| ArgoCD | 3.5.0 |
| Prometheus | 3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| Fluentd y Fluent-bit | operador de registro: 6.7.0 fluido/flujo-bit: 5.0.9 |
| Gatekeeper | 3.22.2 |
| cert-manager | 1.20.3 |
| velero | 12.0.3 |
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro
- Limitaciones de la autenticación Kerberos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
