Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.3
Notas de la versión 2.2510.3 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 23 de julio de 2026
Mejoras en el tamaño del producto​
Hemos optimizado los requisitos mínimos de hardware para los productos de Automation Suite como Integration Service y Document Understanding. Para comprobar los requisitos de hardware para implementar Automation Suite 2.2510.3, consulta la calculadora de planificación de la capacidad.
Compatibilidad con Ubuntu 24.04 en AKS​
Automation Suite en AKS ahora es compatible con Ubuntu 24.04. Ubuntu 24.04 es el sistema operativo predeterminado para los clústeres de AKS que ejecutan Kubernetes 1.35 y versiones posteriores. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad.
Límite de concurrencia configurable para robots de Automation Suite​
Ahora puedes definir explícitamente el número máximo de trabajos que pueden ejecutarse simultáneamente en Automation Suite Robots. Anteriormente, los robots de Automation Suite utilizaban permisos get y list en los nodos para determinar este límite, que no están disponibles en clústeres con políticas RBAC estrictas.
Para configurar el número máximo de trabajos simultáneos, establece concurrency_limit en la sección asrobots de input.json. Para obtener más información, consulta Configuración específica de Automation Suite Robots.
Mensajes de error de validación de certificados mejorados​
Hemos mejorado los mensajes de error devueltos durante la validación del certificado de requisitos previos. Las comprobaciones ahora informan del fallo exacto, como un orden de cadena incorrecto o certificados que no pertenecen a la cadena, en lugar de un mensaje genérico.
Mejoras de uipathctl​
  • El comando uipathctl manifest apply --dry-run ya no requiere confirmación. Anteriormente, ejecutar este comando solicitaba confirmación.
  • Ahora puedes utilizar el marcador --node con uipathctl prereq run para controlar qué nodo ejecuta las comprobaciones de requisitos previos por nodo. Utiliza --node any para ejecutar las comprobaciones en cualquier nodo disponible sin anclar a un nodo específico, --node <node-name> para ejecutar las comprobaciones solo en ese nodo, o --node all (predeterminado) para ejecutar las comprobaciones en cada nodo, como antes. Para obtener más información, consulta uipathctl prereq run.
  • Ahora puedes configurar las solicitudes y límites de CPU y memoria para las cargas de trabajo creadas por uipathctl, como las utilizadas para comprobaciones de estado, comprobaciones de requisitos previos, generación de paquetes de soporte, migraciones y actualizaciones. Utiliza el parámetro workload_resources en input.json, o las opciones --probe-cpu y --probe-memory para los comandos que las admiten. Para obtener más información, consulta Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl.
Compatibilidad con el idioma rumano​
La interfaz de usuario de Automation Suite ahora está disponible en rumano.
Corrección de errores​
  • Hemos corregido una incidencia por la que Studio Desktop no podía cargar los conectores y actividades de Integration Service debido a una mala configuración de enrutamiento en intsvcs-periodic VirtualService.
  • Hemos corregido un problema que impedía que Fluentd exportara registros en entornos IPv6. Anteriormente, Fluentbit no podía reenviar los registros a Fluentd debido a que el complemento de entrada de reenvío de Fluentd se vinculaba a una dirección IPv4 de forma predeterminada.
  • Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch1.
  • Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch2.
  • Un problema provocaba que el comando de comprobaciones de requisitos previos fallara incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding estaban habilitados y AI Center estaba deshabilitado. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos​
CronJob de prune-telemetry falla después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3, el prune-telemetry CronJob en el espacio de nombres uipath falla en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (ID de Entrada) Identidad administrada, credencial de Azure predeterminada, o autenticación de Workload Identity, con el siguiente error:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
El problema se produce debido a que falta una dependencia en la imagen del contenedor uipathcore. Todos los reintentos de CronJob fallan con este error.
Para solucionar el problema, actualiza a Automation Suite 2.2510.4, o puedes eliminar temporalmente el CronJob que falla:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problema de representación de la página de gestión de instancias de Maestro​
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2026: si Insights está habilitado en el clúster del cliente, la página de gestión de instancias de Maestro no representa toda la información correctamente a menos que el marcador de característica global global.insightsRtmEnabled también esté habilitado.
Para habilitar el marcador, en ArgoCD, abre la aplicación Maestro, selecciona Detalles y luego la pestaña PARÁMETROS y busca la global.insightsRtmEnabled . Establece su valor anulado en true, sal de la pestaña y espera a que ArgoCD se sincronice. Si ArgoCD no se sincroniza automáticamente, selecciona Sincronizar en la aplicación Maestro.
Limitaciones de la autenticación Kerberos​
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con los siguientes productos y servicios:
  • HubDeAgente
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidad, Contextualización)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Proxy semántico
  • Soluciones
  • Studio Web
  • TaaS
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior​
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.3, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
La ingestión de Contextualización falla en entornos sin conexión​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones sin conexión (aisladas), la ingestión de documentos de Contextualización falla para cada tipo de archivo. El error informado indica incorrectamente un problema con el contenido del archivo.
Hemos corregido el problema en Automation Suite en EKS/AKS 2.2510.4.
Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: a partir de Automation Suite 2.2510.0, AKS y EKS utilizan en su lugar la copia de seguridad nativa del proveedor de la nube, y Velero ya no es un componente administrado en estas distribuciones. Como resultado, actualizar Automation Suite en AKS desde la versión 2024.10.x no elimina Velero: sus componentes y la programación de copia de seguridad preexistente permanecen en el clúster y continúan desencadenándose, fallando debido a errores de acceso al almacenamiento. Los comandos uipathctl snapshot devuelven un error que indica que los comandos de instantáneas no son compatibles con la distribución de AKS.
Para solucionar el problema, debes eliminar manualmente los componentes restantes de Velero. Para obtener más información, consulta la sección Solución de problemas: los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde 2024.10.x.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.3.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
ProductoVersiónNotas relacionadas
Action Center✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Action Center
Agents✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Agents
AI Center✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de AI Center
AI Computer Vision✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de AI Computer Vision
Apps✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Apps
Automation Hub✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Automation Hub
Automation Ops✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Nuevo: 2025.9.7Notas de la versión Autopilot for Everyone
Data Service✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Data Service
Document Understanding✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de proyectos basados en AI Center de Document Understanding
Notas de la versión de los proyectos modernos de Document Understanding
Healing Agent✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Healing Agent
Insights✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Insights
Integration Service✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Integration Service
Maestro✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Maestro
Orchestrator✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Orchestrator
Process Mining✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Process Mining
ScreenPlay✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de ScreenPlay
Soluciones✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de soluciones
Studio Web✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Studio Web
Test Manager✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Test Manager
Versiones de componentes internos de terceros​
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
Istio1.29.2
ArgoCD3.3.8
Prometheus3.11.3
Grafana13.0.1
Fluentd y Fluent-bitoperador de registro: 6.5.1
fluido/flujo-bit: 5.0.5
Gatekeeper3.22.2
cert-manager1.20.2
velero12.0.1
¿Necesita ayuda? Soporte
