Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.1
Notas de la versión 2.2510.1 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2025
Soporte para deshabilitar la creación de clases de prioridad​
Ahora puedes deshabilitar la creación de clases de prioridad durante la implementación. Esta capacidad está destinada a entornos de clúster compartidos en los que no se requieren clases de prioridad. Para habilitarlo, debes editar el archivo de configuración input.json .
Para obtener más información, consulta Crear una clase de prioridad.
Corrección de errores​
  • Fe de erratas: añadida el 9 de febrero de 2026: hemos solucionado un problema por el que algunos microservicios de Document Understanding no se iniciaban, particularmente en entornos solo IPv4.
  • Hemos corregido un problema que provocaba que las comprobaciones de requisitos previos fallaran cuando Process Mining estaba habilitado. El problema se produjo debido a que las comprobaciones trataban incorrectamente cert-manager como un componente necesario, aunque ya no es necesario para Process Mining.
  • El servicio Contextualización ahora está disponible en entornos EKS con IPv6 habilitado. Esta corrección restaura la funcionalidad completa de Autopilot for Everyone y las actividades de GenAI que utilizan Contextualización.
  • Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.0+patch1.
Problemas conocidos​
La configuración de inferencia de la CPU de Document Understanding se pierde al actualizar a 2.2510.2 o posterior​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: si habilitaste la inferencia de CPU para proyectos modernos de Document Understanding (enable_cpu_inference), la configuración no se mantiene al actualizar a 2.2510.2 o posterior. Esta incidencia se produce debido a un cambio en la ubicación prevista del parámetro enable_cpu_inference en input.json, a partir de Automation Suite 2.2510.2.
Antes de actualizar a Automation Suite 2.2510.2 o posterior, mueve el parámetro enable_cpu_inference de la raíz documentunderstanding a la sección modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
    "enable_cpu_inference": false,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// Before
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service​
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: en Studio Desktop, el panel de actividades no muestra los conectores y actividades de Integration Service. El problema se debe a una configuración errónea de enrutamiento en el intsvcs-periodic ServicioVirtual.
Hemos corregido el problema en Automation Suite en EKS/AKS 2.2510.3.
Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado​
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: un problema hace que el comando de comprobaciones de requisitos previos falle incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado.
Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Esta incidencia se ha corregido en Automation Suite 2.2510.3.
Los nombres de base de datos personalizados no son compatibles con las soluciones​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: un problema te impide utilizar un nombre de base de datos personalizado para Soluciones. Si especificas un nombre de base de datos personalizado, las comprobaciones de requisitos previos fallan.
Para solucionar este problema, debes utilizar AutomationSuite_AutomationSolutions como nombre de la base de datos de soluciones.
Este problema se ha corregido en Automation Suite en EKS/AKS 2.2510.2.
Fluentd no exporta registros en entornos IPv6​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: en entornos IPv6, Fluentbit no puede reenviar registros a Fluentd porque el complemento de entrada de reenvío de Fluentd se vincula a una dirección IPv4 de forma predeterminada.
Para solucionar este problema, debes parchear la aplicación ArgoCD de registro y establecer logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind en ::. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: cuando la verificación del certificado TLS de la base de datos está habilitada, algunos pods de AI Center y Document Understanding pueden atascarse en Init:CrashLoopBackOff. El contenedor init await-migration-completion no se conecta a la base de datos, con errores de protocolo de enlace TLS/SSL en los registros.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite en EKS/AKS 2.2510.2.
La validación del requisito previo del almacén de objetos falla cuando se utiliza Azure Managed Identity​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: al configurar Azure Blob Storage con una identidad administrada asignada por el usuario, la comprobación de requisitos previos del almacén de objetos requiere incorrectamente el rol de colaborador de la cuenta de almacenamiento. La comprobación falla si a la identidad administrada solo se le asigna el rol de Colaborador de datos de Storage Blob.
Para solucionar el problema, asigna el rol de colaborador de la cuenta de almacenamiento a la identidad administrada para permitir que pase la validación de requisitos previos.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2.2510.2.
Fallo de sincronización de AlertManager en ArgoCD​
Fe de erratas: añadida el 18 de marzo de 2026: Alertmanager puede no sincronizarse en ArgoCD debido a un carácter no válido en la etiqueta de imagen de alertamanager.
Para solucionar este problema, actualiza los valores de Helm en Parámetros de ArgoCD de la siguiente manera:
kube-prometheus-stack:
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
El nombre de la base de datos de la plataforma personalizada no es compatible al instalar Process Mining​
Fe de erratas: añadida el 26 de marzo de 2026: cuando Process Mining está habilitado, el uso de un nombre de base de datos de plataforma personalizado hace que el trabajo de relleno de OMS falle.
Como solución alternativa, utiliza AutomationSuite_Platform como nombre de la base de datos de la plataforma al instalar Process Mining.
Este problema se solucionará en Automation Suite 2.2510.2.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights e Integration Service no son compatibles con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar estos servicios.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Limitaciones de la autenticación Kerberos​
La autenticación basada en Kerberos no es compatible actualmente con los siguientes productos:
  • Integration Service
  • Autopilot for Everyone
  • AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidad, Contextualización)
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
La ingestión de Contextualización falla en entornos sin conexión​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones sin conexión (aisladas), la ingestión de documentos de Contextualización falla para cada tipo de archivo. El error informado indica incorrectamente un problema con el contenido del archivo.
Hemos corregido el problema en Automation Suite en EKS/AKS 2.2510.4.
Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: a partir de Automation Suite 2.2510.0, AKS y EKS utilizan en su lugar la copia de seguridad nativa del proveedor de la nube, y Velero ya no es un componente administrado en estas distribuciones. Como resultado, actualizar Automation Suite en AKS desde la versión 2024.10.x no elimina Velero: sus componentes y la programación de copia de seguridad preexistente permanecen en el clúster y continúan desencadenándose, fallando debido a errores de acceso al almacenamiento. Los comandos uipathctl snapshot devuelven un error que indica que los comandos de instantáneas no son compatibles con la distribución de AKS.
Para solucionar el problema, debes eliminar manualmente los componentes restantes de Velero. Para obtener más información, consulta la sección Solución de problemas: los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde 2024.10.x.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.1.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
ProductoVersiónNotas relacionadas
Action Center✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Action Center
AI Center✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de AI Center
AI Computer Vision✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de AI Computer Vision
Apps✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Apps
Automation Hub✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Automation Hub
Automation Ops✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Nuevo: 2025.9.4Notas de la versión Autopilot for Everyone
Data Service✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Data Service
Document Understanding✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de proyectos basados en AI Center de Document Understanding
Notas de la versión de los proyectos modernos de Document Understanding
Insights✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Insights
Integration Service✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Integration Service
Soluciones✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de soluciones
Orchestrator✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Orchestrator
Process Mining✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Process Mining
Studio Web✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Studio Web
Test Manager✅ Nuevo: 2.2510.1Notas de la versión de Test Manager
Versiones de componentes internos de terceros​
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
Istio1.28.0
ArgoCD3.2.0
Prometheus3.7.3
Grafana12.2.1
Fluentd y Fluent-bitlogging-operator: 6.0.3
fluido/fluido-bit: 4.0.3
Gatekeeper3.20.1
cert-manager1.19.1
velero10.1.3
