- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.4
Notas de la versión 2.2510.4 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 10 de septiembre de 2026
Support for new RHEL versions
Hemos ampliado la compatibilidad con nuestro sistema operativo para incluir las versiones 9.8 y 10.2 de RHEL. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
Compatibilidad con la cuenta ArgoCD de solo lectura
Ahora puedes habilitar la cuenta ArgoCD de solo lectura integrada, argocdro, estableciendo el parámetro fabric.argocd_admin_password en cluster_config.json. Para obtener más información, consulta Habilitar la cuenta ArgoCD de solo lectura.
Corrección de errores
- En las implementaciones activas/activas, el descubrimiento de Kerberos KDC podía fallar porque el servicio DNS de Kubernetes exponía la resolución de DNS solo sobre UDP/53. Las respuestas de búsqueda SRV de Kerberos grandes, como
_kerberos._tcp, que requerían un reintento de TCP/53 fallaban, lo que provocaba errores de autenticación integrada y LDAP. Hemos corregido el problema habilitando TCP/53 en el servicio DNS de Kubernetes. - Hemos corregido un problema que provocaba que el
prune-telemetryCronJob fallara en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (Entra ID) Managed Identity, la credencial de Azure predeterminada o la autenticación de Workload Identity. La incidencia se produjo debido a la falta de una dependencia en la imagen del contenedoruipathcore. - Hemos corregido una incidencia por la que, en entornos de alta disponibilidad, el escalador automático horizontal de pods y el controlador de aplicaciones ArgoCD luchaban continuamente por el recuento de réplicas de una carga de trabajo, lo que provocaba que se escalara repetidamente hacia arriba y hacia abajo.
Problemas conocidos
Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
Si /var/lib/rancher se monta en la parte superior del disco etcd dedicado en /var/lib/rancher/rke2/server/db, los datos de etcd se ocultan debajo del montaje /var/lib/rancher. Un reinicio que vuelve a desencadenar este orden de montaje hace que el clúster parezca perder todos los volúmenes persistentes, las reclamaciones de volumen persistentes y las aplicaciones, aunque los datos subyacentes aún estén en el disco.
Para detectar el problema, el comando uipathctl rke2 prereq run ahora comprueba esta condición. Para detectar y solucionar el problema, consulta Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd.
Limitaciones de la autenticación Kerberos
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con Integration Service.
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Insights no es compatible con FIPS. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento y Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.4, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.4.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.36.3+rke2r1 (1.36.0+rke2r1 conservado para las rutas de actualización) |
| ArgoCD | v3.5.0 (gráfico v10.3.2) |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| Torre | 1.19.8 |
| cefalograma | 19.2.5 |
| prometheus-pushgateway | v1.11.3 (gráfico v3.6.1) |
| cert-manager | v1.20.3 |
| kube-logging/logging-operator | 6.7.0 |
| kube-logging/config-reloader | 6.7.0 |
| Istio | 1.30.3 |
| velero | 1.18.2 |
| reloader | v1.4.21 (gráfico v2.2.16) |
| Prometheus | v3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| redis-operator | v8.0.18-14 |
| redis-cluster | v8.0.18-36.14 |
| oauth2-proxy | v7.15.3 (gráfico v10.7.0) |
| Dex | v2.45.1 (gráfico v0.24.1) |
| Secretos externos | v2.9.0 (gráfico v2.9.0) |
- Support for new RHEL versions
- Compatibilidad con la cuenta ArgoCD de solo lectura
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- Limitaciones de la autenticación Kerberos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
