Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.3
Notas de la versión 2.2510.3 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 23 de julio de 2026
Mejoras en el tamaño del producto​
Hemos optimizado los requisitos mínimos de hardware para los productos de Automation Suite como Integration Service y Document Understanding. Para comprobar los requisitos de hardware para implementar Automation Suite 2.2510.3, consulta la calculadora de planificación de la capacidad.
Mensajes de error de validación de certificados mejorados​
Hemos mejorado los mensajes de error devueltos durante la validación del certificado de requisitos previos. Las comprobaciones ahora informan del fallo exacto, como un orden de cadena incorrecto o certificados que no pertenecen a la cadena, en lugar de un mensaje genérico.
Mejoras de uipathctl​
  • El comando uipathctl manifest apply --dry-run ya no requiere confirmación. Anteriormente, ejecutar este comando solicitaba confirmación.
  • Ahora puedes utilizar el marcador --node con uipathctl prereq run para controlar qué nodo ejecuta las comprobaciones de requisitos previos por nodo. Utiliza --node any para ejecutar las comprobaciones en cualquier nodo disponible sin anclar a un nodo específico, --node <node-name> para ejecutar las comprobaciones solo en ese nodo, o --node all (predeterminado) para ejecutar las comprobaciones en cada nodo, como antes. Para obtener más información, consulta uipathctl prereq run.
  • Ahora puedes configurar las solicitudes y límites de CPU y memoria para las cargas de trabajo creadas por uipathctl, como las utilizadas para comprobaciones de estado, comprobaciones de requisitos previos, generación de paquetes de soporte, migraciones y actualizaciones. Utiliza el parámetro workload_resources en input.json, o las opciones --probe-cpu y --probe-memory para los comandos que las admiten. Para obtener más información, consulta Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl.
Compatibilidad con el idioma rumano​
La interfaz de usuario de Automation Suite ahora está disponible en rumano.
Corrección de errores​
  • Un problema provocaba que el comando de comprobaciones de requisitos previos fallara incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding estaban habilitados y AI Center estaba deshabilitado. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos corregido un problema que impedía que Fluentd exportara registros en entornos IPv6. Anteriormente, Fluentbit no podía reenviar los registros a Fluentd debido a que el complemento de entrada de reenvío de Fluentd se vinculaba a una dirección IPv4 de forma predeterminada.
  • Un problema impedía que los parámetros de la sección monitoring en cluster_config.json se aplicaran a la pila de supervisión. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema impedía que uipathctl cambiara el tamaño de una partición de disco de datos existente (como el registro de Docker, la supervisión o las particiones de Insights) a menos que la ruta del disco subyacente se proporcionara explícitamente utilizando el marcador --volume. Este comportamiento era incorrecto, ya que uipathctl está diseñado para detectar automáticamente el disco asociado en ejecuciones posteriores sin requerir --volume. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos corregido una incidencia por la que Studio Desktop no podía cargar los conectores y actividades de Integration Service debido a una mala configuración de enrutamiento en intsvcs-periodic VirtualService.
  • Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch1.
  • Esta versión incluye las correcciones entregadas en Automation Suite 2.2510.2+patch2.
Problemas conocidos​
Conflicto de escalado entre el escalador automático de pods horizontales y ArgoCD en entornos de alta disponibilidad​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en entornos de alta disponibilidad, cuando la carga aumenta, el escalador automático de pod horizontal (HPA) escala las cargas de trabajo afectadas mientras que el controlador de aplicaciones ArgoCD las reduce. Esto se produce debido a que ArgoCD trata el recuento de réplicas definido en el gráfico de Helm o se manifiesta como la fuente de verdad, lo que hace que las cargas de trabajo aumenten y disminuyan repetidamente sin estabilizarse.
Para solucionar el problema, debes parchear el ConfigMap argocd-cm en el espacio de nombres <argocd> para que ArgoCD ignore las diferencias en el recuento de réplicas:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Vuelve a aplicar el comando después de cada resincronización del gráfico de ArgoCD o actualización de Automation Suite, ya que sobrescriben el ConfigMap y eliminan el parche.
Hemos corregido el problema en Automation Suite 2.2510.4.
Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en los nodos RHEL 8.x, TopoLVM formatea nuevos volúmenes persistentes con características XFS en disco (bigtime, inobtcount, nrext64) que el kernel RHEL 8.x y xfsprogs no es compatible. Los pods que solicitan un nuevo PVC, como los pods del proceso de entrenamiento de AI Center, permanecen atascados en el estado Init con un error mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock.
Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
El descubrimiento de KDC de Kerberos falla en las implementaciones activas/activas debido a las respuestas SRV de DNS truncadas​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones activas/activas de Automation Suite en Linux (RKE2), el descubrimiento de Kerberos KDC puede fallar durante la instalación o la actualización, lo que da como resultado errores de autenticación integrada y LDAP. El problema se produce porque el servicio DNS de Kubernetes expone la resolución de DNS solo sobre UDP/53. Cuando una búsqueda SRV de Kerberos, como _kerberos._tcp o _kerberos._udp, devuelve una respuesta demasiado grande para UDP, el cliente DNS vuelve a intentarlo a través de TCP/53. Dado que el servicio DNS de Kubernetes no expone TCP/53, el reintento falla.
Para solucionar el problema, habilita TCP/53 en el servicio DNS de Kubernetes:
  1. Edita la rke2-coredns configuración del gráfico de Helm:
    kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns
  2. En zone en spec.valuesContent, añade use_tcp: true:
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
CronJob de prune-telemetry falla después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3​
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: después de actualizar a Automation Suite 2.2510.3, el prune-telemetry CronJob en el espacio de nombres uipath falla en las implementaciones que se autentican en SQL Server utilizando Azure AD (ID de Entrada) Identidad administrada, credencial de Azure predeterminada, o autenticación de Workload Identity, con el siguiente error:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
El problema se produce debido a que falta una dependencia en la imagen del contenedor uipathcore. Todos los reintentos de CronJob fallan con este error.
Para solucionar el problema, actualiza a Automation Suite 2.2510.4, o puedes eliminar temporalmente el CronJob que falla:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Limitaciones de la autenticación Kerberos​
La autenticación basada en Kerberos no es compatible con Integration Service.
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Insights no es compatible con FIPS. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS.
La migración del esquema de MessageBus falla en las bases de datos sembradas desde Automation Suite 2022.10.x o anterior​
Al actualizar a Automation Suite 2.2510.3, la migración del esquema de MessageBus falla si la base de datos se creó originalmente en Automation Suite 2022.10.x o anterior, independientemente de cuántas versiones se haya actualizado desde entonces. Las bases de datos creadas originalmente en Automation Suite 2023.x o posterior no se ven afectadas.
Para comprobar si tu base de datos se ve afectada, ejecuta la siguiente consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la consulta devuelve alguna fila, elimínala antes de actualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.3.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
ProductoVersiónNotas relacionadas
Action Center✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Action Center
AI Center✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de AI Center
AI Computer Vision✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de AI Computer Vision
Apps✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Apps
Automation Hub✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Automation Hub
Automation Ops✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Automation Ops
Data Service✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Data Service
Document Understanding✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de proyectos basados en AI Center de Document Understanding
Notas de la versión de los proyectos modernos de Document Understanding
Insights✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Insights
Integration Service✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Integration Service
Orchestrator✅ Nuevo: 2.2510.4Notas de la versión de Orchestrator
Process Mining✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Process Mining
Soluciones✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de soluciones
Test Manager✅ Nuevo: 2.2510.3Notas de la versión de Test Manager
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.36.0+rke2r1
ArgoCDv3.3.8
Gatekeeperv3.22.2
Torre1.18.10
cefalograma19.2.3
prometheus-pushgatewayv3.6.0
cert-managerv1.20.2
kube-logging/logging-operator6.5.1
kube-logging/config-reloader6.5.1
Istio1.29.2
velero1.18.0
reloaderv2.2.11
Prometheusv3.11.3
Grafana13.0.1
redis-operatorv8.0.18-14
redis-clusterv8.0.18-36.14
oauth2-proxyv7.15.2
¿Necesita ayuda? Soporte
