- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2.2510.1
Notas de la versión 2.2510.1 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2025
El comando del paquete de soporte ya no requiere archivos de configuración
Puedes generar el paquete de soporte utilizando un comando simplificado. Las rutas al archivo de configuración (cluster_config.json) y los parámetros del archivo de versiones (helm-charts.json) ahora son opcionales.
Para obtener más información, consulta Generar el paquete de soporte.
Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2026
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.7. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 9 de febrero de 2026: hemos solucionado un problema por el que algunos microservicios de Document Understanding no se iniciaban, particularmente en entornos solo IPv4.
- Un problema provocaba que la actualización de Automation Suite fallara durante la propagación de imágenes debido a una referencia no válida a la imagen
hashicorp/http-echo:1.0. Hemos solucionado el problema. - Hemos corregido un problema que impedía que el comando
uipathctl rke2 gpu --enableimplementara los podsnvidia-gpu-pluginde DaemonSet en los nodos de la GPU. Este problema se producía en clústeres sin conexión con un registro en clúster. - Hemos corregido un problema que provocaba que las comprobaciones de requisitos previos fallaran cuando Process Mining estaba habilitado. El problema se produjo debido a que las comprobaciones trataban incorrectamente
cert-managercomo un componente necesario, aunque ya no es necesario para Process Mining. - Un problema provocaba que las operaciones de actualización fallaran cuando el nombre de host del nodo de Kubernetes contenía caracteres en mayúsculas. El problema se debía a que el proceso de actualización dependía del nombre de host del sistema, mientras que Kubernetes normalizaba automáticamente la etiqueta
kubernetes.io/hostnamea minúsculas. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos
Conflicto de escalado entre el escalador automático de pods horizontales y ArgoCD en entornos de alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en entornos de alta disponibilidad, cuando la carga aumenta, el escalador automático de pod horizontal (HPA) escala las cargas de trabajo afectadas mientras que el controlador de aplicaciones ArgoCD las reduce. Esto se produce debido a que ArgoCD trata el recuento de réplicas definido en el gráfico de Helm o se manifiesta como la fuente de verdad, lo que hace que las cargas de trabajo aumenten y disminuyan repetidamente sin estabilizarse.
Para solucionar el problema, debes parchear el ConfigMap argocd-cm en el espacio de nombres <argocd> para que ArgoCD ignore las diferencias en el recuento de réplicas:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Vuelve a aplicar el comando después de cada resincronización del gráfico de ArgoCD o actualización de Automation Suite, ya que sobrescriben el ConfigMap y eliminan el parche.
Hemos corregido el problema en Automation Suite 2.2510.4.
La configuración de inferencia de la CPU de Document Understanding se pierde al actualizar a 2.2510.2 o posterior
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: si habilitaste la inferencia de CPU para proyectos modernos de Document Understanding (enable_cpu_inference), la configuración no se mantiene al actualizar a 2.2510.2 o posterior. Esta incidencia se produce debido a un cambio en la ubicación prevista del parámetro enable_cpu_inference en cluster_config.json, a partir de Automation Suite 2.2510.2.
Antes de actualizar a Automation Suite 2.2510.2 o posterior, mueve el parámetro enable_cpu_inference de la raíz documentunderstanding a la sección modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
El descubrimiento de KDC de Kerberos falla en las implementaciones activas/activas debido a las respuestas SRV de DNS truncadas
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones activas/activas de Automation Suite en Linux (RKE2), el descubrimiento de Kerberos KDC puede fallar durante la instalación o la actualización, lo que da como resultado errores de autenticación integrada y LDAP. El problema se produce porque el servicio DNS de Kubernetes expone la resolución de DNS solo sobre UDP/53. Cuando una búsqueda SRV de Kerberos, como _kerberos._tcp o _kerberos._udp, devuelve una respuesta demasiado grande para UDP, el cliente DNS vuelve a intentarlo a través de TCP/53. Dado que el servicio DNS de Kubernetes no expone TCP/53, el reintento falla.
Para solucionar el problema, habilita TCP/53 en el servicio DNS de Kubernetes:
Edita la
rke2-corednsconfiguración del gráfico de Helm:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
En
zoneenspec.valuesContent, añadeuse_tcp: true:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: en Studio Desktop, el panel de actividades no muestra los conectores y actividades de Integration Service. El problema se debe a una configuración errónea de enrutamiento en el intsvcs-periodic ServicioVirtual.
Para solucionar el problema, consulta Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service.
Hemos corregido el problema en Automation Suite 2.2510.3.
Cambiar el tamaño de una partición de disco de datos requiere la ruta del disco incluso en ejecuciones posteriores
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: un problema impide que uipathctl cambie el tamaño de una partición de disco de datos existente (como el registro de Docker, la supervisión o las particiones de Insights) a menos que la ruta del disco subyacente se proporcione explícitamente utilizando el marcador --volume . Este comportamiento es incorrecto, ya que uipathctl está diseñado para detectar automáticamente el disco asociado en ejecuciones posteriores sin requerir --volume.
Esta incidencia se ha corregido en Automation Suite 2.2510.3.
Los conjuntos de daemon del paquete de soporte no se limpian después de la recopilación
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: un problema impide que los conjuntos de daemon del paquete de soporte se limpien en cada nodo después de que finalice una solicitud de recopilación del paquete de soporte.
Antes de desencadenar una nueva solicitud de paquete de soporte, elimina el conjunto de daemon del paquete de soporte existente:
kubectl -n kube-system delete daemonset/support-bundle-daemon --ignore-not-found
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2.2510.2.
Las actualizaciones de configuración de la supervisión no tienen efecto
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: un problema impide que los parámetros de la sección monitoring en cluster_config.json se apliquen a la pila de supervisión.
Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
Fe de erratas: añadida el 23 de julio de 2026: un problema hace que el comando de comprobaciones de requisitos previos falle incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado.
Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Los nombres de base de datos personalizados no son compatibles con las soluciones
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: un problema te impide utilizar un nombre de base de datos personalizado para Soluciones. Si especificas un nombre de base de datos personalizado, las comprobaciones de requisitos previos fallan.
Para solucionar este problema, debes utilizar AutomationSuite_AutomationSolutions como nombre de la base de datos de soluciones.
Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: en entornos IPv6, Fluentbit no puede reenviar registros a Fluentd porque el complemento de entrada de reenvío de Fluentd se vincula a una dirección IPv4 de forma predeterminada.
Para solucionar este problema, debes parchear la aplicación ArgoCD de registro y establecer logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind en ::. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización de FQDN falla en entornos IPv6 y de doble pila
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: en entornos IPv6 y de doble pila, las actualizaciones de FQDN fallan tanto a nivel de infraestructura como a nivel de servicio.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2.2510.2.
Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: cuando la verificación del certificado TLS de la base de datos está habilitada, algunos pods de AI Center y Document Understanding pueden atascarse en Init:CrashLoopBackOff. El contenedor init await-migration-completion no se conecta a la base de datos, con errores de protocolo de enlace TLS/SSL en los registros.
Para solucionar el problema, consulta AI Center y los pods de Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada.
La comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: la comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro. Dado que estos componentes se instalan después de la fase de requisitos previos, esta validación no es necesaria.
Fallo de sincronización de AlertManager en ArgoCD
Fe de erratas: añadida el 18 de marzo de 2026: Alertmanager puede no sincronizarse en ArgoCD debido a un carácter no válido en la etiqueta de imagen de alertamanager.
Para solucionar este problema, actualiza los valores de Helm en Parámetros de ArgoCD de la siguiente manera:
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
La supervisión en tiempo real de Insights no funciona en el clúster secundario en implementaciones activas/activas
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2026: en las implementaciones activas/activas con la supervisión en tiempo real de Insights habilitada, Orchestrator y los servicios de plataforma en el clúster secundario no envían datos de supervisión en tiempo real debido a problemas de configuración con la redirección de llamadas del clúster secundario al clúster principal.
El nombre de la base de datos de la plataforma personalizada no es compatible al instalar Process Mining
Fe de erratas: añadida el 26 de marzo de 2026: cuando Process Mining está habilitado, el uso de un nombre de base de datos de plataforma personalizado hace que el trabajo de relleno de OMS falle.
Como solución alternativa, utiliza AutomationSuite_Platform como nombre de la base de datos de la plataforma al instalar Process Mining.
Este problema se solucionará en Automation Suite 2.2510.2.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights e Integration Service no son compatibles con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar estos servicios.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Limitaciones de la autenticación Kerberos
La autenticación basada en Kerberos no es compatible actualmente con Integration Service.
Estamos trabajando para llevar la compatibilidad con Kerberos a las próximas versiones de Automation Suite.
Mientras tanto, puedes utilizar mecanismos de autenticación alternativos, como la autenticación básica o la autenticación basada en la identidad de la carga de trabajo.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2.2510.1.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.34.1+rke2r1 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| Torre | 1.17.6 |
| cefalograma | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.2 |
| cert-manager | v1.19.1 |
| kube-logging/logging-operator | 6.0.3 |
| kube-logging/config-reloader | 6.0.3 |
| Istio | 1.28.0 |
| velero | 1.16.2 |
| reloader | 2.2.5 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| redis-operator | 8.0.2-2 |
| redis-cluster | 8.0.2-17 |
| oauth2-proxy | 7.13.0 |
- El comando del paquete de soporte ya no requiere archivos de configuración
- Soporte para nueva versión de RHEL
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Conflicto de escalado entre el escalador automático de pods horizontales y ArgoCD en entornos de alta disponibilidad
- La configuración de inferencia de la CPU de Document Understanding se pierde al actualizar a 2.2510.2 o posterior
- El descubrimiento de KDC de Kerberos falla en las implementaciones activas/activas debido a las respuestas SRV de DNS truncadas
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Cambiar el tamaño de una partición de disco de datos requiere la ruta del disco incluso en ejecuciones posteriores
- Los conjuntos de daemon del paquete de soporte no se limpian después de la recopilación
- Las actualizaciones de configuración de la supervisión no tienen efecto
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Los nombres de base de datos personalizados no son compatibles con las soluciones
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- La actualización de FQDN falla en entornos IPv6 y de doble pila
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- La comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro
- Fallo de sincronización de AlertManager en ArgoCD
- La supervisión en tiempo real de Insights no funciona en el clúster secundario en implementaciones activas/activas
- El nombre de la base de datos de la plataforma personalizada no es compatible al instalar Process Mining
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- Limitaciones de la autenticación Kerberos
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
