- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Solución para el escritorio de Studio que no muestra los conectores y actividades de Integration Service debido a un problema de enrutamiento de Typecache en Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2.
Este problema afecta a Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2. Se resuelve en 2025.10.3.
Descripción
En Studio Desktop, el panel de actividades no muestra los conectores y actividades de Integration Service. Los registros de servicio intsvcs-periodic contienen el siguiente error:
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
Esto se debe a una configuración incorrecta de enrutamiento: Studio Desktop solicita información del conector en la ruta /v3/element/typecache/..., pero el enrutamiento en el clúster reenvía esta solicitud al servicio intsvcs-periodic sin eliminar el prefijo /v3/element. El servicio no tiene ningún controlador registrado para la ruta prefijada y devuelve 404 No encontrado.
Studio Web no se ve afectado por este problema.
Solución
Paso 1: Confirma que te afecta
Ejecuta el siguiente comando para comprobar los registros intsvcs-periodic para el error 404:
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
| grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
Si el comando devuelve una salida, estás enfrentando este problema.
Paso 2: Aplicar la reescritura de VirtualService
Abre el VirtualService (abreviado
vsen kubectl) para editarlo:kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vskubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs -
Localiza la regla llamada
standard-url-periodic-elementPathy añade las siguientes dos líneas directamente encima de la claveroute::rewrite: uri: /rewrite: uri: /Después de la actualización, la regla debería tener este aspecto:
uri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60suri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60s -
Guarda y cierra el editor. Kubernetes aplica el cambio inmediatamente.
Paso 3: Verificar la reescritura
Ejecuta el siguiente comando para leer la definición de VirtualService guardada y confirmar que se aplicó la regla de reescritura. El comando utiliza jq para extraer solo el campo de reescritura de la salida JSON:
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
| jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
Salida esperada:
"uri": "/"
"uri": "/"
Paso 4: Validar en Studio Desktop
Vuelve a abrir el panel de actividades en Studio Desktop y confirma que ahora aparecen los conectores y actividades de Integration Service.
