- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Inserte una imagen de Docker disponible localmente en todos los pods de registro en un registro en clúster de Automation Suite High Availability (HA) utilizando un script bash proporcionado.
Utiliza este script para enviar una imagen de Docker disponible localmente a todos los pods de registro en un registro en clúster de Automation Suite High Availability (HA).
El registro en clúster tiene varias réplicas en entornos de alta disponibilidad. Enviar una imagen de Docker a través de registry.FQDN no funciona. Para insertar una imagen de Docker en todos los pods de registro, utiliza el siguiente script en su lugar.
Requisitos previos
La imagen de Docker que deseas enviar debe estar presente en el almacén local de Podman en localhost:30071.
Pasos
Guarda el siguiente script en un archivo, por ejemplo
push-to-registry.sh:#!/bin/bash # Image must already be present in the local Podman store under localhost:30071 # run command as ./script.sh localhost:30071/myimage:1.0.0 set -euo pipefail [[ $# -lt 1 ]] && { echo "Usage: $0 <image-name>"; exit 1; } IMAGE=$1 DOCKER_REGISTRY_NODEPORT=30071 function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function get_registry_addresses() { local namespace="docker-registry" local lh_registry local server_node_count lh_registry=$(kubectl get deployment -n "${namespace}" docker-registry --ignore-not-found --no-headers | wc -l) server_node_count=$(kubectl get nodes -l "node-role.kubernetes.io/master=true" --no-headers | wc -l) IFS=" " read -r -a registry_addresses <<< \ "$(kubectl get pods -n "${namespace}" -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}" -l app=docker-registry)" if [[ "${lh_registry}" -eq 1 ]]; then [[ "${#registry_addresses[@]}" -eq 1 ]] || error "Expected 1 registry pod; found ${#registry_addresses[@]}." else [[ "${#registry_addresses[@]}" -eq "${server_node_count}" ]] || \ error "Expected ${server_node_count} registry pods; found ${#registry_addresses[@]}." fi echo "${registry_addresses[@]}" } podman image exists "localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" \ || error "Image not found locally: localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" IFS=" " read -r -a registry_addresses <<< "$(get_registry_addresses)" info "Found ${#registry_addresses[@]} registry pod(s)" for ip in "${registry_addresses[@]}"; do local_ref="localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" remote_ref="${ip}:5000/${IMAGE}" local try=0 local max_tries=10 local pushed=false info "Tagging ${local_ref} → ${remote_ref}" podman tag "${local_ref}" "${remote_ref}" podman login "${ip}:5000" --tls-verify=false while [[ "${pushed}" == false ]] && (( try < max_tries )); do try=$(( try + 1 )) info "Pushing ${IMAGE} → ${ip}:5000 (attempt ${try}/${max_tries})" if podman push "${remote_ref}" --tls-verify=false; then pushed=true else warn "Push failed — retrying in 60s" sleep 60 fi done [[ "${pushed}" == true ]] || error "Failed to push ${IMAGE} to ${ip}:5000 after ${max_tries} attempts" done info "Done — ${IMAGE} pushed to all registry pods"#!/bin/bash # Image must already be present in the local Podman store under localhost:30071 # run command as ./script.sh localhost:30071/myimage:1.0.0 set -euo pipefail [[ $# -lt 1 ]] && { echo "Usage: $0 <image-name>"; exit 1; } IMAGE=$1 DOCKER_REGISTRY_NODEPORT=30071 function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function get_registry_addresses() { local namespace="docker-registry" local lh_registry local server_node_count lh_registry=$(kubectl get deployment -n "${namespace}" docker-registry --ignore-not-found --no-headers | wc -l) server_node_count=$(kubectl get nodes -l "node-role.kubernetes.io/master=true" --no-headers | wc -l) IFS=" " read -r -a registry_addresses <<< \ "$(kubectl get pods -n "${namespace}" -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}" -l app=docker-registry)" if [[ "${lh_registry}" -eq 1 ]]; then [[ "${#registry_addresses[@]}" -eq 1 ]] || error "Expected 1 registry pod; found ${#registry_addresses[@]}." else [[ "${#registry_addresses[@]}" -eq "${server_node_count}" ]] || \ error "Expected ${server_node_count} registry pods; found ${#registry_addresses[@]}." fi echo "${registry_addresses[@]}" } podman image exists "localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" \ || error "Image not found locally: localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" IFS=" " read -r -a registry_addresses <<< "$(get_registry_addresses)" info "Found ${#registry_addresses[@]} registry pod(s)" for ip in "${registry_addresses[@]}"; do local_ref="localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${IMAGE}" remote_ref="${ip}:5000/${IMAGE}" local try=0 local max_tries=10 local pushed=false info "Tagging ${local_ref} → ${remote_ref}" podman tag "${local_ref}" "${remote_ref}" podman login "${ip}:5000" --tls-verify=false while [[ "${pushed}" == false ]] && (( try < max_tries )); do try=$(( try + 1 )) info "Pushing ${IMAGE} → ${ip}:5000 (attempt ${try}/${max_tries})" if podman push "${remote_ref}" --tls-verify=false; then pushed=true else warn "Push failed — retrying in 60s" sleep 60 fi done [[ "${pushed}" == true ]] || error "Failed to push ${IMAGE} to ${ip}:5000 after ${max_tries} attempts" done info "Done — ${IMAGE} pushed to all registry pods" -
Haz que el script sea ejecutable:
chmod +x push-to-registry.shchmod +x push-to-registry.sh -
Ejecuta el script, pasando el nombre de tu imagen como argumento:
./push-to-registry.sh localhost:30071/<image-name>:<tag>./push-to-registry.sh localhost:30071/<image-name>:<tag>
Resultado
Cuando el script se completa correctamente, muestra un mensaje similar al siguiente:
[INFO] [2024-01-01T00:00:00+0000]: Done — localhost:30071/myimage:1.0.0 pushed to all registry pods
