- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- Antivirus causes installation and operation issues
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Backup and restore best practices
Backup and restore recommendations for Automation Suite clusters, covering the supported backup method, backup scope, schedule and retention, and backup maintenance.
Automation Suite supports the backup and restore functionality to prevent data loss in various scenarios. You can configure a backup any time after installation. This page collects the recommendations for backing up and restoring a cluster and links to the pages that describe each topic in detail.
Supported backup method
Automation Suite backs up the cluster with the uipathctl snapshot commands and stores the backup data on a backup target. The supported backup targets are an NFS server, an external objectstore, or, for single-node clusters only, a local disk. The supported target depends on the objectstore used when installing the cluster. For the supported combinations, refer to Setting up the backup target.
Backup and restore via virtual machine snapshots is not supported.
On virtual machines hosted on VMware ESXi or other on-premises hypervisors, active snapshots and their delta files can also degrade disk I/O throughput, which affects components with high I/O requirements such as etcd. For mitigations, refer to Avoiding VM snapshot performance issues.
Backup scope
The cluster backup includes the cluster configuration, the in-cluster block storage data in /datadisk, and the objectstore data disks attached to the server machines. It does not include external data sources, such as the SQL database and the external objectstore. You must enable the backup of external data sources separately.
Restoring the cluster does not restore external data sources such as SQL Server, objectstore, or the OCI-compliant registry. These data sources must be restored to the snapshot that matches the cluster backup. For details, refer to Restoring the backup.
Backup target setup
The following pages describe how to prepare the backup target:
- Setting up the external NFS server: NFS server prerequisites and configuration. Windows-based NFS and Azure blob-based NFS are not supported.
- Configuring the backup store: the
cluster_config.jsonsettings for scheduled and on-demand backups. - How to reduce permissions for an NFS backup directory: the
nobodygroup configuration for Velero and the NFS directory.
Single-node clusters that back up to a local disk require at least an additional 512 GB of disk space for Ceph data backups. For details, refer to Backing up and restoring the cluster.
Schedule and retention
The --schedule and --retention flags set the schedule and retention of the scheduled backup. The following factors apply when choosing the values:
- Automation Suite stores only the snapshots taken within the retention period. A short retention period can remove snapshots you need. A long retention period stores more snapshots and uses more space on the backup target.
- Frequent snapshots mean frequent backup operations. Infrequent snapshots, for example once a week, can cause data loss if a disaster occurs long after the previous backup.
- The cron expression in
--scheduleuses the time of the cluster node and should match the backup schedule of your external data stores, such as the SQL database and objectstore.
The backup schedule and the retention duration should align with your Recovery Point Objective (RPO) requirements. For the flags and commands, refer to Enabling the schedule snapshot backup.
To check which snapshots exist, their status, and the time at which they were taken, refer to Listing the existing snapshots.
Backup during cluster operations
Several cluster operations require disabling the backup first and enabling it again afterward:
| Operación | Backup requirement | Detalles |
| Actualizar | Disable the backup before placing the cluster in maintenance mode. Resume it after the upgrade and the cleanup and migration operations. | Executing the upgrade, Performing post-upgrade operations |
| NFS server repave or update | Disable the backup before updating the NFS server. Enable it again once the update is complete. | Repaving or updating the NFS server |
| Adding a server node | Allow the new node on the NFS server, then enable the backup on the new node. | Añadir un nuevo nodo al clúster |
| Restaurar | The scheduled backup is not enabled on a restored cluster. Enable it after the restore. | Restaurar copia de seguridad |
The disk attached to the NFS server that stores the backup should also be backed up. Its mount point is defined as the nfs.mountpoint key in the backup.json file.
Backup store maintenance
- How to clean up old differential backups on an NFS server: recover disk space when old differential backup directories accumulate on the NFS server.
- How to exclude buckets from backup: exclude specific buckets from the backup.
Restaurar
- Restoring the backup: install the cluster infrastructure, prepare the cluster, select the snapshot, and restore data and settings.
- Guidelines on backing up and restoring an Active/Passive or Active/Active deployment: back up only the primary cluster and external storage (SQL and Objectstore), and restore the primary or secondary cluster.
