- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Iniciar y apagar el clúster
Apague y reinicie un Automation Suite en el clúster EKS/AKS de forma segura utilizando el modo de mantenimiento y verifique el estado del clúster después del inicio.
Antes de apagar los nodos, habilita el modo de mantenimiento para reducir todos los pods y detener el tráfico entrante. Esto garantiza un apagado correcto de Automation Suite en el clúster EKS/AKS.
Apagar el clúster
Para apagar el clúster, sigue los siguientes pasos:
Habilita el modo de mantenimiento para reducir todos los pods y detener el tráfico entrante:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableEl siguiente resultado confirma que el modo de mantenimiento se ha habilitado correctamente:
Successfully enabled maintenance modeSuccessfully enabled maintenance mode -
Verifica que el modo de mantenimiento esté habilitado:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabledEl siguiente resultado confirma que el modo de mantenimiento está activo:
Maintenance mode is enabledMaintenance mode is enabled -
Apaga los nodos del clúster.
Resultado
Todos los pods se reducen y los nodos del clúster se apagan de forma segura.
Iniciar el clúster
Para iniciar el clúster, sigue los siguientes pasos:
Inicia los nodos del clúster.
Deshabilita el modo de mantenimiento para restaurar los servicios del clúster y permitir el tráfico entrante:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableEl siguiente resultado confirma que el modo de mantenimiento se ha deshabilitado correctamente:
Successfully disabled maintenance modeSuccessfully disabled maintenance mode -
Ejecuta una comprobación de estado para verificar que Automation Suite y todos los productos habilitados se están ejecutando:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
Resultado
Automation Suite y todos los productos habilitados se están ejecutando y en buen estado.
