Omitir la instalación de la biblioteca de host
Omita la instalación de la biblioteca del host y configure las opciones avanzadas para Automation Suite en EKS/AKS.
Información general​
Durante la instalación, Automation Suite instala las bibliotecas más recientes en la fuente de bibliotecas del host.
En escenarios específicos de solución de problemas o compatibilidad, es posible que desees omitir la instalación de estas bibliotecas durante la instalación.
Puedes hacerlo utilizando el mecanismo de configuración avanzada.
ADVERTENCIA:
Esta configuración solo debe utilizarse después de consultar con el soporte de UiPath.
Omitir la instalación de bibliotecas puede hacer que los productos o características existentes no funcionen correctamente.
Configuración​
Para omitir la instalación de bibliotecas, añade la siguiente configuración en la sección Orchestrator en el archivo input.json .
  "orchestrator": {
    "advanced_configuration": {
      "libraries": {
        "enabled": false
  "orchestrator": {
      "libraries": {
        "enabled": false
Cuando se aplica esta configuración:
  • El instalador no instala las bibliotecas más recientes en la fuente de bibliotecas del host.
  • Las bibliotecas existentes ya presentes en la fuente permanecen sin cambios.
Notas importantes​
  • El archivo values.yaml no se puede modificar en el momento de la instalación.
  • Todas las anulaciones deben definirse en input.json.
  • Especifique solo los parámetros que requieren anulación.
  • Cualquier cambio realizado solo en ArgoCD puede sobrescribirse si el instalador se ejecuta de nuevo.
  • Información general​
  • Configuración​
  • Notas importantes​
¿Necesita ayuda? Soporte
