  • Notas relacionadas
    • 2024.10
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.8
Notas de la versión de Automation Hub
Última actualización 6 de may. de 2026
11 de noviembre de 2024
Mejoras
  • Addendum - added 21 November 2024: Jira Cloud integration is now available in Automation Hub on Automation Suite. Automation Hub users can now easily submit or link Jira tickets from Automation Hub ideas. To learn more, check out the Using the Jira Integration page.
  • The new Idea Flow Customization is now available. Tailor your idea flow to your needs by modifying titles, selecting assessments that match your concept, arranging them in any sequence you prefer, and managing their visibility at each stage. Key features of the enhanced Idea Flow Customization include:
    • Editor completo de flujo de ideas.
    • Controles de visibilidad de evaluación rediseñados.
    • Nuevas opciones de personalización de la pantalla de éxito.
    • Nuevas opciones para las páginas de acceso a las ideas.
    • Códigos de color de estado.
    • Personalización de plantillas de correo electrónico.
    • Improved permission management.To learn more, check our Customize idea flows documentation.
  • The integration of Automation Hub with Task Mining (formerly named Assisted Task Mining) enables organizations to build a streamlined pipeline for automation. Once the tasks are identified through Task Mining, these tasks can be directly fed into the Automation Hub. This eliminates the need for manual input and provides data-driven suggestions to ensure successful automation. With the integration:
    • Task Mining can discover and analyze user interactions
    • You can send automated tasks directly into Automation Hub for further assessment and execution
    • El proceso de automatización se simplifica, lo que reduce el tiempo entre la identificación de la tarea y la automatización
    • Las tareas repetitivas y lentas pueden automatizarse, lo que hace que los empleados sean más productivos al centrarse en tareas más creativas y estratégicas.
  • Hemos lanzado una serie de mejoras de rendimiento para reducir el tiempo de carga en las siguientes situaciones:
    • Al ver la página Explorar programa de automatización y la página Proceso de automatización,
    • Al ver un perfil de idea,
    • Al descargar un CSV de proceso.
  • Para una mejor visibilidad, ahora también mostramos el recuento de vistas del proceso bajo el nombre de la vista.
  • Hemos actualizado los permisos para el rol de administrador del sistema para que coincidan con los del rol de propietario de la cuenta.
  • Open API: You can now update fields of questions that are hidden because of a branching question.
  • Ahora es posible añadir preguntas de referencia desde y hacia cualquier evaluación.
  • OpenAPI: POST /idea-from-schema now allows you to override the submitter.
  • OpenAPI: OpenAPI responses now contain detailed information about validation errors.
  • Admin console > Platform setup > Customize assessments: You're no longer able to delete the Description question from an assessment.
  • Automation Profile page > Edit mode: After converting an Idea to a Change request, it's not possible to change the parent automation anymore.
  • Idea Profile: The Process Owner is now automatically selected if there is only one option available.
  • Se ha mejorado el ahorro de tiempo en las acciones realizadas en la plataforma UiPath Automation Hub.
  • Idea type and Idea flow variable columns are now visible in Planning report and Cost report from Dashboards section, replacing Idea source column.
  • Phase and Status from Automation Pipeline are now sorted alphabetically instead of order of flow.
  • Reduced Automation Hub load times during sign-in and report generation.
  • Introducing Data Residency in the United Kingdom and India As part of our commitment to empowering organizations with control over their data, we are providing complete data sovereignty for the United Kingdom and India regions. We use replication capabilities to securely store data in multiple availability zones within the region. To learn more about the available tenant regions and the services offered in each region, explore our resources on Data residency.
  • We’ve redesigned the Automation Pipeline page to provide greater flexibility when creating and sharing customized pipeline views.
  • Based on your feedback, you can now set all assessments questions as required before transitioning to the next status. Just turn on the Require assessments to be filled in option while customizing an idea flow.
  • Todas las fechas de las preguntas de evaluación se han establecido para mostrar el mismo valor independientemente de la zona horaria en la que se encuentre el usuario. Debido a este ajuste, puede parecer que algunas fechas han cambiado en un día.
Corrección de errores
  • Hemos abordado un problema de localización que se identificó en la página de Task Mining. Anteriormente, al intentar exportar un seguimiento a Automation Hub desde la sección Resultados de descubrimiento de cualquier proyecto, te encontrabas con que todo el menú no estaba traducido.
  • Automation Profile > Edit mode: Removing any package from the Execution Assessment table always removed the last one instead of the required one.
  • Automation Profile > Edit mode: The date format didn't correctly update when switching the language to Japanese.
  • Automation Profile: Fixed performance issues when opening Cost Benefits Analysis for ideas.
  • Automation Profile: Newly added collaborator was removed if the idea was transitioned to another status, without saving the idea before.
  • Automation Profile: The placeholder was still visible even if the data loaded successfully.
  • Admin Console > Platform setup > Idea flow customization > Idea flow settings: The assessment versions picker in the assessment section was blocked by the context dialog.
  • Admin Console > Platform setup > Customize assessments: All mandatory file questions became non-mandatory after adding a custom question that requires a file upload.
  • Workspace > Automation Pipeline: Export to CSV wasn't downloading all the ideas properly.
  • Workspace > Automation Pipeline: No values were shown in the Application Used column for automations that had more than one applications used.
  • Workspace > Automation Pipeline: Launch date wasn't updated after manually filling the the Actual & New Estimate table within the Cost Benefit Analysis.
  • Workspace > Automation Pipeline: Users couldn’t update Priority values even if they had the correct permissions assigned and also the field value wasn't set properly.
  • Workspace > Automation Pipeline: Information wasn't shown in some columns for ideas saved after end of September 2023.
  • En algunos casos, el Tipo de desarrollo mostraba valores diferentes en el Perfil y en el Proceso.
  • La transición entre estados arrojaba un error para ciertos usuarios con los roles de Propietario del proceso asignados.
  • La barra lateral de publicación no mostraba ninguna sección marcada como Visible antes de publicar en Store, incluso si la condición de visibilidad estaba marcada de forma predeterminada en la Evaluación detallada.
  • Los usuarios que establecían una conexión a su cuenta de Azure Active Directory (AAD) a través de Automation Cloud no tenían sus atributos sincronizados automáticamente desde AAD.
  • En ciertos casos, los usuarios podrían ver los KPI marcados como Información confidencial.
  • Automation Idea: The removal of the process owner from an idea didn't persist after saving and, instead, automatically assigned the last chosen process owner.
  • Automation Idea: New components were automatically linked to Onboarding for new employee automation.
  • OpenAPI: Inconsistent behavior during application updates within an idea has been resolved. Previously, in certain instances, when two applications were added, only one would be displayed. Similarly, when three applications were present, only two would be updated.
  • Insights - Automation Hub Integration: Data coming from Automation Hub wasn't updating in Automation ROI Comparison Dashboard for UiPath Insights.
  • OpenAPI: When fetching data using Automation Hub API, the Qualification Phase Approver field showed the submitter's name instead of the actual approver's name.
  • Dashboards > Automation Program Performance: the Pipeline Evolution Chart didn't show the correct results if the year was changed.
  • Admin Console > Manage Access > Assign Roles: Filtering users with Inactive Status in combination with any other filter was showing wrong results.
  • Admin Console > Platform setup > Import pipeline: Some entries were shown with wrong phase and status after importing a pipeline.
  • Azure Active Directory: AAD user attributes weren't properly synced after the user logged in for the first time.
  • Submit idea: The process owners didn't receive an email notification upon submission of a CoE-driven idea.
  • Submit idea: Users could input characters that didn't match the designated question type in Automation Hub.
  • Submit idea: When submitting idea drafts, if the error Automation ID already exists was shown, and the user selected the cancel action, the idea draft was deleted.
  • Se resolvió un problema que impedía deseleccionar el propietario del proceso en Enviar idea - Asignar propietario del proceso.
  • Automation Program: Searching by Idea flow type returned no results.
  • Import pipeline: After importing ideas via a CSV file, the Launch Date column for imported ideas had the import date set rather than the date specified in the CSV file.
  • Documentation from Automation Profile: The error message displayed for a process linked to a Task Mining project wasn't localized for Japanese.
  • Notifications: Notifications weren't sent to submitters upon rejection of their ideas.
  • The Process Owner wasn't notified when an employee driven idea was submitted.
  • The CSV files downloaded through the Automation pipeline's Download CSV option, in certain cases, displayed an incorrect date in the Date Submitted field.
  • Se ha corregido un problema en el panel Coste medio de automatización por el que los datos no se cargaban a pesar de aplicar filtros como Unidad empresarial, Fase, Estado, Área empresarial y Categoría del remitente.
  • El filtrado no funcionaba en el proceso de automatización cuando se utilizaban etiquetas que no estaban en inglés.
  • Algunas ideas que contenían errores no se podían eliminar y no se abrían ni mostraban ningún dato.
  • Se ha corregido un error que, en determinados casos, provocaba que se mostraran informes duplicados en Informes de costes.
  • Las transiciones en el proceso de automatización para cambiar el flujo de ideas ahora funcionan correctamente.
  • Las casillas de verificación de permisos de usuario no se rellenaban automáticamente en función de los roles de flujo de ideas, y al seleccionar una casilla desmarcada no siempre se asignaban los permisos correctos.
  • Un problema impedía la eliminación completa de las respuestas a las preguntas en una evaluación personalizada. Ahora, los cambios se guardan correctamente.
  • Navigating back to the Change Request tab would not display list of change requests, and refreshing the page was necessary. This behavior no longer occurs.
  • The Customize Assessments page does not display questions from archived or deleted assessments versions anymore.
  • The Priority column would incorrectly display #127 for ideas without a set priority.
  • Responses from Customized Assessments endpoints would return date-time values in epoch format. Now they’re correctly using standard format.
  • Changes made solely to the Category field of an idea would not be persisted to the History logs.
  • Exported CSV files of the automation pipeline used to display the incorrect Process Owner.
  • El sistema marcaba incorrectamente un mensaje de error "Se requiere una selección de respuesta para el envío" cada vez que editabas y guardabas un proceso, incluso cuando no habías realizado ninguna actualización en la pregunta del documento requerida.
Limitación conocida
  • Hemos eliminado los registros de auditoría Referencia de objeto y Registro de eventos para las nuevas instancias de Automation Hub. Para las instancias existentes, dejaremos de escribir en estos registros de auditoría. Si necesitas estas capacidades, ponte en contacto con soporte para volver a habilitarlas. Sin embargo, ten en cuenta que volver a habilitar estos registros puede ralentizar el rendimiento del producto.
  • 11 de noviembre de 2024
  • Mejoras
  • Corrección de errores
  • Limitación conocida
¿Necesita ayuda? Soporte
