Guía de la API de Automation Hub
Generar tu token de Automation Hub
Genera un token de portador desde la página API abierta de Automation Hub en Automation Suite 2.2510 para autenticar las solicitudes de API.
La página Open API de tu cuenta de Automation Hub te permite acceder a información específica de la API, lo que te permite crear/buscar/actualizar fácilmente la información necesaria para autenticarte en tus servicios de Automation Hub a través de llamadas a la API.
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Automation Hub.
  2. Accede a Consola de administración > Configuración de la plataforma > Open API. Se muestra la página Open API con la siguiente información específica del servicio:
    • ID del tenant: el nombre lógico del servicio seleccionado.
    • Nombre del token: el nombre asignado al token.
    • Token: las cadenas de caracteres ASCII correspondientes al token generado.
    • Usuario: el usuario al que se asigna el token.
    • Caduca: la fecha de vencimiento del token.
    • Activo: el estado del token.
    • Clave de aplicación: código de seguridad opcional utilizado para la autenticación.
  3. Busca en Usuario si ya se ha generado un token.
    • Si la respuesta es Sí, haz clic en el icono de tres puntos Acciones > la opción Editar correspondiente a tu token.
    • De lo contrario, haz clic en Generar token.
  4. Se mostrará el modal Añadir token. Rellena o actualiza la siguiente información:
    • Nombre del token: un nombre específico asignado al token.
    • Token: el token rellenado previamente es un código único generado automáticamente por el sistema que no se puede editar.
    • Clave de aplicación: un código único que se utilizará durante la autenticación. Este campo es opcional, pero si está definido, es obligatorio utilizarlo en el encabezado de la solicitud para que la autorización funcione.
    • Usuario: están disponibles los siguientes tipos de token:
      • Token personal: token que se genera si seleccionas los datos de tu cuenta en el archivo.
      • Token asignado de usuario: token generado para otro usuario si seleccionas los detalles de la cuenta del usuario en el archivo.
      • Token a nivel de tenant: token generado a nivel de tenant si el campo Usuarios se deja en blanco. Este token tiene algunas limitaciones, como enviar una idea. Este tipo de llamada no se puede completar porque el remitente no está definido.
    • Caduca: configura la fecha de caducidad del token.
    • Interruptor de activación: utilízalo para configurar el estado del token.
  5. Haz clic en Guardar.
Nota:
Ten cuidado al seleccionar el Usuario, ya que el tipo de token afecta al tipo de llamadas a las que puedes acceder.
No cierres la página Open API. Necesitas la información que contiene para realizar la llamada de autenticación.
