- Automation Cloud y Test Cloud
- Sector público de Automation Cloud y Sector público de Test Cloud
Notas de la versión de Automation Hub
Última actualización 8 de may. de 2026
9 de septiembre de 2024
Estas notas de la versión cubren varias actualizaciones en la nube de Automation Hub desde el 1 de agosto hasta el 29 de agosto de 2024.
Mejoras
- We’ve redesigned the Automation Pipeline page to provide greater flexibility when creating and sharing customized pipeline views.
- Based on your feedback, you can now set all assessments questions as required before transitioning to the next status. Just turn on the Require assessments to be filled in option while customizing an idea flow.
- Todas las fechas de las preguntas de evaluación se han establecido para mostrar el mismo valor independientemente de la zona horaria en la que se encuentre el usuario. Debido a este ajuste, puede parecer que algunas fechas han cambiado en un día.
- Las respuestas de OpenAPI ahora contienen información detallada sobre los errores de validación.
Corrección de errores
- Las casillas de verificación de permisos de usuario no se rellenaban automáticamente en función de los roles de flujo de ideas, y al seleccionar una casilla desmarcada no siempre se asignaban los permisos correctos.
- Un problema impedía la eliminación completa de las respuestas a las preguntas en una evaluación personalizada. Ahora, los cambios se guardan correctamente.
- Navigating back to the Change Request tab would not display list of change requests, and refreshing the page was necessary. This behavior no longer occurs.
- The Customize Assessments page does not display questions from archived or deleted assessments versions anymore.
- The Priority column would incorrectly display
#127for ideas without a set priority. - Responses from Customized Assessments endpoints would return date-time values in epoch format. Now they’re correctly using standard format.
- Changes made solely to the Category field of an idea would not be persisted to the History logs.
- Exported CSV files of the automation pipeline used to display the incorrect Process Owner.
- El sistema marcaba incorrectamente un mensaje de error "Se requiere una selección de respuesta para el envío" cada vez que editabas y guardabas un proceso, incluso cuando no habías realizado ninguna actualización en la pregunta del documento requerida.
