Guía de la API de Automation Hub
Última actualización 6 de may. de 2026
Autenticación en el tenant de Automation Hub
Se aplica solo al sector público de Automation Cloud.
  1. Genera la información de acceso a la API desde la página Abrir API de Automation Hub como se describe en la página Generar tu token de Automation Hub.
La información de autenticación se compone de los valores de [ID de tenant] y [Token]. Un ejemplo es 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda, en el que:
  • 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 es el ID de tenant único,
  • ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda es el token específico generado para la cuenta de usuario.
Nota:
El token debe utilizarse junto con el siguiente elemento en el encabezado:
  • Identificador de token de OpenAPI x-ah-openapi-auth. Esto se utiliza para identificar el tipo de token. El valor siempre está codificado como openapi-token. No debes introducir el valor del token real generado desde la IU en este parámetro de encabezado. La clave de la aplicación es opcional. Úsalo solo si se definió en el modal Añadir token .
  • Clave de aplicación x-ah-openapi-app-key
¿Necesita ayuda? Soporte
